Thema: Arbeitsbereiche (1105 / mal gelesen)
Map2011 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2016
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Standart-Arbeitsbereiche (also aufgaben- bzw. werkzeugbasierter Arbeitsbereich) wieder einstellen anstatt die Arbeitsbereiche 2D-Zeichnung, 3D-Grundlagen, 3D-Modellierung??? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Map2011
Map2011 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Mrz. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Map2011
Deshalb ist es immer wichtig die System-Info im Profil und / oder beim Antworten auszufüllen ... Der Befehl MAPSELECTWSPACE wurde wirklich erst mit der Version 2012 eingeführt. Kannst ja mal ABEINST probieren, ansonsten hilft manchmal ein Blick in die Hilfe Stichwort Arbeitsbereich (rechts unten gibt es ein Zahnrad, darauf klicken und gewünschten Arbeitsbereich aussuchen) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Map2011
Unter Umständen wird gar nicht das MAP voreingestellte Profil (sondern ein ggf. neu erstelltes AutoCAD Profil) geladen, was dann wiederum zur Folge hat, dass als Hauptmenüdatei "acad.cuix" - mit den Arbeitsbereichen 2D Zeichnen, 3D-Modellierung .... und nicht die Menüdatei "map.cuix" mit AB "Planung und Analyse" ... geladen wurde. Das Problem kann man durch Laden der gewünschten Hauptmenüdatei beheben. Befehl: MENÜ Hauptmenüdatei "Map.cuix" üblicherweise zu finden in C:\Users\<<dein Benutzername>>\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011\R18.1\deu\Support\Map.cuix
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
