Thema: Topo aus dwg. von Tachymeter (1168 / mal gelesen)
Simon B Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 16.11.2015 WIN 7, WIN 10 Autodesk Inventor Professionel 2014 Autodesk Inventor Professionel 2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Jan. 2016 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade in Vermessungskunde ein bisschen am rumprobieren und habe aus einer Geländeaufnahme mit einem Tachymeter die Punkte in einer dwg. Datei bekommen. Die Punkte der Geländeaufnahme haben Koordinaten im Raum und ich kann sie auch mit höhenangaben in AutoCAD (2016) öffnen. Ich würde jetzt gerne eine Topographische Karte daraus anlegen. Also mit Höhenlinien und so weiter. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das mit AutoCAD am besten anstelle? Hat vielleicht jemand ein Beispiel? Über jede Anregung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Hallo Simone, noch ist mir nicht klar, mit welchem Programm Du arbeitest. AutoCAD 2016 pur, ein GIS Aufsatz (du postest im GIS Forum) oder gar Civil 3D. Letzteres wäre für Deinen Wunsch am sinnvollsten. AutoCAD pur kennt nicht die Möglichkeiten zur Erstellung eines 3D Vermaschung. Diese ist aber Voraussetzung zur automatischen Erstellung von Höhenlinien. Was stellst Du Dir unter einer topografischen Karte vor? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann als Student auch AutoCad map 3D oder auch Civil runterladen Habe damit allerdings noch nicht gearbeitet. Ich möchte von meiner Geländeaufnahme ( ich habe einen großen Hof aufgemessen. Mit sämtlichen Punkten, Gullis, Kanäle, Laternen.) eine topographische Zeichnung anlegen. Auch mit Höhenlinien da das Pflaster viele Senken und Rinnen und Gefälle hat. Ich lade mir jetzt erstmal Civil runter :-)
erstellt am: 09. Jan. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Gute Entscheidung! Falls Du dann weitere Fragen hast gibt es hier auch ein Spezielles Civil 3D-ForumNoch ein Tip: Vergiß nicht das deutsche Country-Kit mit zu installieren, damit hast Du schon sehr viele Blockdarstellung für Deine aufgemessenen Punkte (Kanaldeckel, Lichtmasten, Bäume, ...). Wenn man dann vor dem Import noch die entsprechenden Punktbeschreibungsschlüssel festlegt hat man sofort die richtige Darstellung. Wichtig ist dabei die entsprechende Zeichnungsvorlage zu verwenden. Wenn Du in der Hilfe Dir die Übungslektionen ansiehst wirst Du sehr schnell Deine Höhenlinien dargestellt haben (< 5 min). Viel Spaß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
