Thema: Sachdaten im Layout anzeigen (1675 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Dez. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Map3D eine Möglichkeit, die Sachdaten zu den grafischen Objekten im Layout anzeigen zu lassen? Vielleicht als Tabelle? Ich habe hier ein paar Flächen in einer Fachschale. Diese haben als Sachdaten eine Nummerierung, Anzahl der Wohneinheiten usw. bisher lag der Plan als DWG-Datei vor. Als Legende im Layout die Auflistung der Flächen mit den Wohneinheiten. Kann man das in Map auch realisieren? Als Bericht habe ich die Legende schon wieder fein aufbereitet. Wäre aber super, wenn man das irgendwie in das Layout bekommen könnte, damit das einfach wie der alte Plan gedruckt werden kann. Schöne Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Dez. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Rückmeldung, wie erstelle ich denn eine Tabelle mit den Sachdaten im Modellbereich? Ich meinte keine Legende der Ebenen, schon die Daten, die in der Datenbank sind. Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Export bedeutet aber dann sicher auch, dass geänderte Daten nicht aktuell in der Tabelle angezeigt werden. Ich müsste bei einer Änderung immer einen Export machen. Ist eine Möglichkeit. Dann könnte ich aber den Bericht auch als PDF exportieren und den als externe Referenz anhängen. Es wundert mich doch sehr, dass es mit Map nicht möglich ist, die Attribute der Datenbank als Tabelle darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Wundern brauchst Du Dich da nicht, gibt viele Sachen die andere Programme schon seit 20 Jahren können und bei Autocad immer noch nur über Umwege zu erreichen sind (ich denke da nur an Oberflächen aus MengenDGM, da gibt es seit 10 Jahren nur Vertröstungen statt Lösungen) [Edit] Aber so ganz banal ist das auch nicht. Was machst Du denn wenn Deine Tabelle über mehrere tausend Datensätze geht? Wie sollen diese dargestellt werden? Überschriften, Längen? Hier ist dann das hinzufügen eines Berichtes wohl einfacher. Falls Ihr aber für kleinere Projekte so etwas öfter braucht könnte ich mir vorstellen dass man sich da eine ergänzende Routine programmieren lässt. Aber vielleicht hat ja Wilfried (Stelli1) nach seinem Urlaub noch eine andere Variante. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 01. Jan. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, du hast deine Aufgabe ja noch nicht so genau beschrieben. So kann ich nur einiges ahnen. Eine Lösung könnte man mit Hilfe eines TB-Labels realisieren. In Oracle gibt es die Funktion LISTAGG mit deren Hilfe Detaildatensätze linear in einen String umgewandelt werden. So kannst du einen mehrzeiligen formatierten MTEXT erzeugen. Denn kannst du beliebig platzieren und im Layout darstellen. Mir ist nur nicht klar ob und wie du eine Selektion vornehmen willst. Bei einer veränderbaren Selektion ist unter Umständen ein kleines Button-Script notwendig. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
