Thema: Attribute anzeigen (1082 mal gelesen)
Rene.Hoefer Mitglied Geograph
Beiträge: 34 Registriert: 07.12.2015
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine eilige Fragen ich hoffe jemand kann mir schnell den richtigen Tipp geben. Ich habe in meiner Objektklasse ein neues Attribut angelegt. Das wir im Formular auch angezeigt. Soweit alles gut. Wenn ich jetzt aber eine Thematische Regel darauf anwenden will wird es mir unter Eigenschaften nicht aufgelistet. Frage ist wie bekomme ich unter Eigenschaft weitere Felder angezeigt. Schon vorab Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene.Hoefer
Auch wenn es schnell gehen muss, die Erläuterung sollte trotzdem nicht zu knapp ausfallen. Welches Formular (oder meinst du die Eigenschaftenpalette)? Wie werden die Daten gespeichert - SDF - Datenbank ... Poste doch bitte einen aussagekräftigen Screenshot der Attributsdef. in der Objektklasse und z.B. die Tabelle oder bei aktiviertem Thema die Eigenschaftenpalette. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, ich muss es mal Beispielhaft an anderen Daten zeigen, aber ich denke es wird klar was ich meine. Also die Daten liegen in einer Datenbank. Hier wurde die Objektklasse um ein neues Attribut ergänzt. Dieses wurde auch im Formulardesigner integriert. (Abb1) Wenn ich jetzt auf dieses Attrbiut Filtern will wird es mir nicht angezeigt. (Abb2) Wo und Wie kann ich Attribute aus der Objektklasse über die Tabelle im Map Aufgabenfenster anzeigen lassen? Viele Grüße, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema hat sich erledigt. Hatte einen Denkfehler. Die Attribute wurden zwar in der Objektklasse erstellt aber anzeigt wurde eine VIEW in dem ich natürlich das neue Attribut mit ergänzen muss. Trotzdem vielen Dank für die Mühe. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Rene.Hoefer am 10. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
