Thema: LWF (LuraTech Wavelet Format) (1521 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Cadzia, http://www.filedesc.com/de/app/luratech-tool-kits ergibt, dass es ein komprimiertes Rasterdateiformat ist, aber soweit warst Du ja schon Hast du denn die Möglichkeit die Datei in ein *.jgp, *.tif oder besser noch *.ecw umzuwandeln? Dann musst du lediglich das Worldfile *.lfw entweder in eine *.jgw, *.tfw oder *.efw umbenennen und beide Dateien mit gleichem Namen im selben Verzeichnis liegen haben. _MAPCONNECT -> "Rasterbild oder Oberflächenverbindung hinzufügen" sollte dann zum Ziel führen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Cadzia, Einfach mal umbenennen in jpg hast du auch schon getestet? gesucht hab ich bisher in Paint.net und QGIS zwecks Laden der Rasterbilder. Die haben aber scheinbar ein zu spezielles Dateiformat -> Sorry ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, leider auch nur in der Beschreibung. Nach der Installation (incl. Plugins) taucht das Dateiformat weder in der Liste noch werden die Bilder angezeigt. Habe inzwischen auch ein Kommandozeilentool erhalten, mit welchem man die Bilder angeblich konvertieren könnte -> lauffähig unter Windows95 oder NT edit/Nachtrag: nach mehrfachen Probieren hat das Tool nun doch seine Arbeit verrichtet; per "unlwf" über Kommandozeile sind schöne tifs entstanden ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . bei Google+ [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
