  Autodesk GIS Produkte
  WMS-Dienst im Map-Edit einbinden
Autor Thema:  WMS-Dienst im Map-Edit einbinden (2231 mal gelesen)
swa
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von swa an!   Senden Sie eine Private Message an swa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swa
AutoCAD Map 3D 2014
Map Edit
erstellt am: 17. Sep. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich soll einen WMS-Dienst im Map Edit einbinden. Die Datei ist eine dwg. Ist dieses grundsätzlich möglich oder muss diese noch aufbereitet werden?
Wie wäre dann das Vorgehen? Ich habe mir das so gedacht:
-Datei auf Server speichern
-Im Map Edit Admin/Kartenverwaltung die Karte hinzufügen und den Inhalt passend eintragen.
Wäre das so korrekt oder muß ich noch was beachten?
Liebe Grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swa 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist noch nicht ganz klar, was du möchtest.
MapEdit ist scheinbar ein Zusatzprogramm von MuM mit dem AutoCAD-MAP-Dateien in einem WEB-GIS angezeigt werden können.
Die Einbindung von WMS-Diensten in AutoCAD-MAP-Dateien ist grundsätzlich möglich über den Befehl _MAPCONNECT.
Ob diese WMS-Daten dann auch mit MapEdit in das WEB-GIS übernommen werden kann ich leider nicht sagen -> Hab kein MapEdit
Also fragst du am Besten direkt beim Softwarehersteller nach.
mfg Roman
swa
AutoCAD Map 3D 2014
Map Edit
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
habe schon versucht, diese zu kontaktieren. Leider dauert es immer sehr lange, bis die sich mal zurückmelden. Ich hatte gehofft, das es hier im Forum ein paar Spezialisten gibt, die das schon mal gemacht haben und mir vielleicht schneller helfen können
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
Das geht wie im Bild beschrieben. Am geschicktesten wäre hier aber den WMS über den TileServer vorrenderen zu lassen.
Was hat eine DWG mit dem WMS zu tun?
Ich glaube das du die Reihenfolge und den Zusammenhang durcheinander bringst. Ich habe deine Aufgabestellung nicht richtig verstanden.
Mit MapEdit als Frontend kannst du unterschiedliche Datenquellen zur einer Karte mit Masken etc. zusammenbauen.
MapEdit braucht aber immer ein Programm wie MapGuide oder MapServer oder einen WMS Dienst der die einzelnen Ebenen liefert.
Mit MapGuide oder MapServer kannst du letztendlich aus Vektoren "Bilder" machen die als eine Schicht eingefügt werden.
Das MapGuide oder der MapServer kann aber auch so konfiguriert werden das diese keine "Bilder" sonderen einen WMS Dienst bereitstellen.
Dieser kann natürlich auch in MapEdit eingebunden werden oder von anderen, z.B. auch in AutoCAD Map, genutzt werden.
Wenn es so sein sollte das du eine DWG in MapEdit darstellen willst hat der WMS Dienst hier nichts zu suchen.
Jetzt kommt es auf dein verwendetes MapGuide an.
Im AIMS von Autodesk kannst du eine DWG ins Repository des MapGuide laden und damit eine Karte bauen. Verwendest du den MapGuide OpenSource musst du aus der DWG zunächst eine DWF machen. Diese kannst du dann in das MapGuide Open Source Repository laden.
Ich glaube das kann keine Hotline ohne eine Schulung machen. Die kann Hilfestellungen leisten. Wenn das einer für dich einrichten soll, dann ist das eine Dienstleistung.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, falls die Frage nicht schon geklärt ist, müsste man hier erst einmal wissen, welche Software im Einsatz ist.
So wie Wilfried es ja schon sagte.
MapEdit ist klar.
AutoCAD MAP3D, vermute ich mal.
Autodesk Infrastructure MapServer (AIMS) oder MapGuide OpenSource ist hier die Frage.
Dann ist die Reiheinfolge ganz grob gesagt:
Datei von Map3D -> AIMS oder MapGuide OS -> MapEdit
Aber vielleicht hat sich das auch schon erledigt.
Gruß, Lars
swa
AutoCAD Map 3D 2014
Map Edit
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Sache ist mittlerweile geklärt. Die dwg-Datei musste als "dwf" exportiert, bzw. geplottet werden und wurde dann via Maestro ins Map Edit eingebunden. Also nix mit WMS  Mal wieder was dazugelernt
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Batteriesysteme
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­arbeiter­innen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Anzeige ansehenEntwicklung
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so passt es. Dann ist ja alles gut.
