  Autodesk GIS Produkte
  Koordinaten im GIS-Formular ergänzen
Autor Thema:  Koordinaten im GIS-Formular ergänzen (662 mal gelesen)
swa
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von swa an!   Senden Sie eine Private Message an swa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swa
AutoCAD Map 3D 2014
Map Edit
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich will mir in einem GIS-Formular Koordinaten  für einen Punkt anzeigen lassen. Habe das über den Admin/Formular-Designer angelegt. SQL läuft auch. Im Map-Formular werden die Koordinaten aber nicht angezeigt. Gehe ich ins Map-Edit, zeigt er mir die Koordinaten an, also scheint der Weg an sich ja richtig zu sein. Wo habe ich was vergessen?
Liebe Grüße und schon mal Danke für Eure Hilfe
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swa 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du die Koordinatenanzeige eingebunden?
Mit dem entsprechenden Formularsteuerelement "Koordinateneditor" oder auf andere Weise?
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
swa
AutoCAD Map 3D 2014
Map Edit
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, über den Koordinaten-Editor. Und dann in den Eigenschaften über SQL mit der entspr. Tabelle verbunden.
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swa 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du im SQL nur die GEOM Spalte abgefragt?
Dann zeigt das Map Formular bei mir auch nichts.
Wenn ich alle Spalten abfrage erscheinen die Koordinaten:
Geht:
select *  from punkt100 where fid = {FID}
Geht nicht:
select GEOM  from punkt100 where fid = {FID}
Robert
swa
AutoCAD Map 3D 2014
Map Edit
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ja, das war der Fehler!
Bin nur kleiner Anwender und nicht so SQL-sicher, da wäre ich nie drauf gekommen!
Liebe Grüße
Steffi
