  Autodesk GIS Produkte
  Shap Import
Autor Thema:  Shap Import (716 mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2013,
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche über Massenkopie  Shape Daten mit Attributen zu übernehmen.
Die Daten werden zwar übernommen, aber werden nicht angezeigt.
Geometrie-Feld bleibt leer, obwohl ich GEOM anwähle.
Hat jemand einen Idee?
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jimmyp:
Hallo Forum,
Hallo jimmyp,
was genau meinst du unter "übernehmen" ? Mit Massenkopie werden Objekte aus einem Datenspeicher in einen anderen übertragen und mit Mapimport in eine dwg importiert.
Oder stehe ich da auf der Leitung ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Massenkopie lese ich die Daten Flächen und Punktinformationen in die Datenbank,
damit ich dies später mit Topobase lesen kann.
Also nicht über Mapimoprt
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir dazu einfällt ist, dass bei fremden Schemata die als erste gefundene Geometrie verwendet wird, um die Geometrie im Ziel-Datenspeicher zu erstellen. Wenn also für die Geometrieeigenschaften im ursprünglichen Shape mehrere Spatial-Indizes vorhanden sind, unterscheidet sich die Reihenfolge der Geometrieeigenschaft im Zielspeicher von der ursprünglichen --> die Geometrien können abweichen
- gü -
(James Hetfield)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
willst Du direkt die Daten in die Topobase Tabellen speichern oder legst Du in Topobase eine Zwischentabelle an?
Ab Map 2013 gibt es ein eigenes Feature "mapconverttomodel"- damit kann man externe Daten in eine Fachschale übernehmen. Massenkopie ist nicht der richtige Weg um direkt in Fachschalen zu importieren.
Falls Du die SHP Dateien in Nicht-Fachschalen Tabellen übernehmen willst dann könntest Du auch alternative den SHP Import von Oracle verwenden.
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
[Diese Nachricht wurde von Mistfink am 25. Aug. 2015 editiert.]
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
mfg Jimmy
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachträglich noch 10 Unities
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte noch eine Frage zu diesem Thema:
gibt es auch einen einfacheren Weg für Export als Shape außer Massenkopie?
Damit auch alle Attribute mit exportiert werden.
Schöne Grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
