Thema: Linien-Topologie exportieren (1082 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, es gibt soweit ich weiss keine spezielle Funktion zum Linientopologieexport (nur für Flächentopologien). Also so wäre eine Variante - wenn deine DWG Linien enthält, die nicht Bestandteil der Linientopologie sind: - Export aller Linien als SHP/SDF via MapExport - beim Export auf die Attribute der Topologietabelle zugreifen und diese mitexportieren - nachträglich aus der SHP/SDF alle Linien rauslöschen, die keinen Topologieattribut beim Export mitbekommen haben, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Aug. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingenieur Studio HOLLAUS, genauso hab ichs zwischenzeitlich gemacht. Aber darauf zu kommen war reiner Zufall. Zitat:
@ Robert So hab ichs zuerst versucht. Leider hab ich keinen Namensbezug zur Topologie zum Mitexportieren gefunden. Ich habe nämlich nicht nur eine Topologie sondern 4 Topologien über eine Analyse aus einer original Linientopologie erzeugt. Wenn man nun exportiert finde ich zwar unter Topologie die Widerstände etc. zum Exportieren aber nicht um welche Topologie es sich handelt. Vielleicht findest Du noch die Eigenschaft und meldest Dich mal, dann wäre dass meine bevorzugte Vorgehensweise ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, so geht's auch man muss nur die Häkchen bei den anderen Topologien beim Export rausnehmen und dann den Export für die anderen Topologien wiederholen. Alles etwas umständlich aber geht. Nur das Warten ist echt ätzend. Hab hier leider 750.000 Linientopologie und jeder Arbeitsschritt sollte wohl überlegt sein sonst ärgert man sich eine halbe Stunde später über (vermeindliche) Programmabstürze.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
