Thema: Übertragung von Attributen (770 mal gelesen)
SaberRider Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2015 AutoCAD Map 3d 2015
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander!! Ich habe ein kleines Problem. Ich habe über das Aufgabenfenster eine SDF-Datei angehängt, in der alle Vermessungspunkte sein sollen, die auch entsprechende Attribute besitzen. Jetzt habe ich über MAPIMPORT neue Punkte (als Blöcke) eingelesen und diesen auch Attribute verpasst. Die Attributsbezeichnungen sind die gleichen wie in der Tabelle zur SDF-Datei. Jetzt wollte ich einfach über "Aus Geometrie erstellen" die eingelesenen Punkte an die SDF übergeben. Nur werden leider die Attribute nicht mit übernommen. Warum nicht? Was mache ich falsch? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß SaberRider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaberRider
Hallo, Wie hast Du denn den eingelesenen neuen Vermessungspunkten die Zusatzwerte zugeordnet? Sind das Blöcke mit reinen Blockattributen? Oder Blöcke mit Objektdaten? Meines Erachtens klappt die Übernahme in eine SDF-Datentabelle nur dann wenn den Blöcken Objektdaten zugeordnet sind. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaberRider Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst waren es nur Blöcke mit Attributen. Jetzt habe ich die Attribute in Objektdaten umgewandelt und es funktioniert trotzdem nicht. Die Tabelle wird leider nicht ausgefüllt. javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaberRider
Servus, mit "Aus Geometrie erstellen" funktioniert das nicht. Verwende mapexport und wähle die bestehende SDF und bei Objektklasse dann die Attribute dazu auswählen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaberRider
SaberRider Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
