Thema: Nordpfeil passt sich nur bei jedem 2. Wechsel ins Layout an (1066 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2015
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite gerade zum ersten Mal mit dem Layoutelement Nordpfeil, den man im Layoutbereich einfügt. Durch wählen des Ansichtsfensters sollte er sich dann anpassen. Bei mir wird der Nordpfeil leider nur bei jedem 2. Wechsel in das jeweilige Layout richtig dargestellt. Eine Kollegin von mir hatte das gleiche Phänomen bei einer Zeichnung von unserem Auftraggeber, deshalb wollte ich es nun mal mit einer Datei von uns und eigenem Nordpfeil nachstellen. Lieder habe ich genau das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Danke schon einmal für eure Hilfe! Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo Bigggi, ich kann dein Problem nachvollziehen. In Map 2014 und auch in Map 2016. Wenn ich dein Nordpfeil lösche und einen Neuen einfüge, dann ist alles korrekt. Wo kommt dieser Nordpfeil her? Ist dieser selbst erstellt? Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für deine Antwort! ja, es ist ein selbsterstellter Nordpfeil, der so gewünscht wurde. Ich glaube es liegt daran, dass es kein dynamischer Block ist. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht so mit dynamischen Blöcken beschäftigt und habe ihn nicht so hinbekommen, wie ich ihn benötige. Wir haben uns nun anders geholfen, indem wir, wie eigentlich immer, den Nordpfeil im Modellbereich erstellt haben. Aber bei Gelengenheit werde ich nochmal tüfteln. Wenn ich es hinbekomme, schreibe ich hier die Lösung... Gruß, Bigggi
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Zitat: Ich glaube es liegt daran, dass es kein dynamischer Block ist
Sieh Dir einen Vorgabeblock von Map 3D an (einen Nordpfeil), dann siehst Du, dass dieser 2 Parameter und 2 Aktionen hat, zumindest den Parameter und die Aktion für die Drehung (mit exakt gleicher Bezeichnung) ist erforderlich, dass dieser funktioniert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, vielen Dank für den Nordpfeil, mit dem klappt es! Nun muss ich es nur noch mit dem Tipp selber hinbekommen. Ich hatte das vorher schonmal versucht, es aber nicht geschafft. Aber vielleicht lag es ja wirklich daran, dass die Bezeichnung nicht gleich war! Ich meld mich wieder. Jedenfalls vielen Dank euch beiden! Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LarsB Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
