  Autodesk GIS Produkte
  Dialogfenster Abfrage Zeichnung
Autor Thema:  Dialogfenster Abfrage Zeichnung (612 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich weiss, dass wir diesen Fehler an einem anderen Rechner schon einmal behoben haben - aber wie war das nur???
Map 2015
Aufgabenfenster
rechte Maustaste auf "Aktuelle Abfrage"
Jetzt dürfte sich eigentlich die Dialogbox öffnen - leider soll die Eingabe aber über die Befehlszeile stattfinden?!?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Oddo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt nicht bei MAP 2015 auf (außer CMDDIA steht auf 0), sondern nur in Civil 3D 2015, da dort die Supportpfade zu die MAP DCL Dialogen nicht eingetragen sind.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/No-dialog-box-pops-up-when-you-do-a-Map-Query-in-Civil-3D-2015.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
oddo
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
