Thema: dbf in Zeichnung sichtbar machen (1475 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 ACAD 2015 SP2 64 bit CIVIL3D 2015 SP2 64 bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomm es einfach nicht gebacken, die Inhalte der Datenbank dbf an meinen Haltungslinien (über shape files importiert) darstellen zu lassen. Die Daten, die ich sehen möchte, sind in der Tabelle enthalten. Habe es schon mit label in text versucht und vorher mit Stileditor label hinnzugefügt, aber es funktioniert nicht. Eingelesen habe ich die Daten einmal mit mapimport und Datenverknüpfung und einmal mit mapwspace-verbindung. Kann mir bitte mal einer erklären wie man es chronologisch angeht, die dbf-Daten an den einzelnen Haltungen des Regenwasserkanals sichtbar zu machen? Wenn ich die Haltungslinie anklicke und auf Eigenschaften gehe, sind diese Daten im Eigenschaftenfenster enthalten. Es ist also alles da, aber ich bekomme es nicht dargestellt. Ich arbeite mit Civil3d 2014 und 2015. Dort ist map implementiert. Freundliche Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, der Hinweis von Klaus bezieht sich auf FDO Daten - wenn Du die SHP Datei per _mapimport importiert hast (inklusive der Sachdaten) dann kann man so vorgehen: 1 - Darstellungsverwaltung > Daten > Zeichnungsdatenhinzufügen > Zeichnungslayer : Layer mit Leitungen auswählen --> neuer "Layer" wind in Darstellungsverwaltung angelegt 2 - neuer Layer > rechte Maustaste > Stil hinzufügen > Text --> textstil wird hinzugefügt 3 -- neuer Textstil > rechte Maustaste > Eigenschaften 4 - im Fenster bei "Wert" klicken und Objektdatenfeld auswählen, dass den Text zur Beschriftung enthält Grundsätzlich denke ich dass FDO besser ist (einfache, flexibler) - aber manchmal muss man die Objekte direkt in die Zeichnung importieren.
Viel Glück, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert und Klaus, habe nicht zu hoffen gewagt, dass mir am Freitag noch einer antwortet. DANKE!!! Bei FDO scheitere ich noch an den Operatoren, er sagt immer, dass ich was ungültiges vorhabe. Ich hoffe, das bekomme ich noch hin. Zum Glück gab hier ja gleich noch Plan B. Da funktioniert alles bestens bis auf den letzten Punkt im Eigenschaftenfenster - da erscheint bei mir nichts mit WERT. Ich muss nochmal gründlich alles abarbeiten. Keine Ahnung, wo mein Fehler liegt. an den Haltungen erscheint jetzt von DO her Textlabel Textlabel.... Immerhin, es steht schon was dran, muss es nur mit Leben erfüllen. (Das ganze ist ein Spezialauftrag vom Chef, er ist sich ganz sicher, dass ich das hinbekomme...) Ich versuch es nochmal weiter und wenn es nicht klappt, poste ich nochmal wie weit ich gekommen bin. Schönes Wochenende. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich noch ein wenig probiert - mehr zufällig bekomme ich das richtige Eigenschaftenfenster. Zuerst erscheint meist das Standardeigenschaftenfenster. Ich habe jetzt meine 3 gewünschten Werte dran stehen. Aber: Im Original (als pdf nur bekommen) steht vor den Werten ein Präfix: Qmax: Q voll: ... das sind die Überschriften der Datentabellenspalte. Verratet ihr mir noch, wie ich die dazu zaubern kann und was ich anstellen muss, dass die 3 Werte nicht alle übereinander stehen? Vielleicht doch die FDO Schiene besser verfolgen, mich da reinknien? Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Kannst Du mal einen Screenshot machen was da drin stehen soll, welche Felder? Dann kann man Dir den Ausdruck für FDO hier posten. Oder Du machst einen Screenshot vom Ausdruckfenster mit der Fehlermeldung (links unten auf Testen gehen)
erstellt am: 27. Jun. 2015 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, Deshalb hatte ich Dir den Screenshot eingestellt Du brauchst das Concat() damit der Text zusammengestellt wird Dann mußt Du für mehrzeiligen Text beim Symbol angeben : MText Beim Ausdruck eintragen Code:
Concat( 'Qist = ', Qmax * 1000, '\P Qvoll = ', Qvoll * 1000, '\P Qkap = ', Qrest_l_s * 1)
und bei erweitert solltest Du auch einen Wert pro Eintrag umstellen Die Multiplikation dient dazu dass Du keine Nachkommastellen angezeigt bekommst. Evtl. kann es noch Problememit dem Zeilenumbruch geben, Bin gerade nicht im Büro und habe hier kein Autocad. Viel Erfolg Klaus [Edit] Habe mal den Ausdruck richtig gestellt, komischerweise macht MAP aber die Drehung bei mehrzeiligen Text nicht ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich habe dank deiner Hilfe jetzt alle Werte an den Haltungen stehen!!! Leider alle hintereinander. Habe mit verschiedenen Operatoren experimentiert. Es ändert sich nichts. Bei Erweitert habe ich auf WIEDERHOLEN stehen sonst ist es nicht mit der Haltung ausgerichtet. Bei dir kommt es mehrzeilig? Einen schönen Wochenstart. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo, hast Du denn MText eingestellt? Feste Position solltest Du auf alle Fälle haben, da ansonsten zuviel Werte angezeigt werden. Wenn die Texte dann nicht lagerichtig angezeigt werden, ändere einmal bei Symbol auswählen auf Text dann [anwenden] wieder zurück auf MText und anwenden, dann wurde es bei mir richtig angezeigt Beiliegend noch einmal ein Screenshot Grüße Klaus
| Senior Analog/AMS Design Engineer (m/f/d) | The future is our focus! TDK-Micronas' intelligent sensors and embedded motor controllers for automotive and industrial electronics continue to set new standards worldwide. Our home is Freiburg, rooted in the Black Forest in Germany, where a dynamic team of around 1,000 employees is waiting for you. Our core values of vision, courage and trust unite us, enabling us to progress together towards a sustainable and secure future.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
