Thema: Alkis-Daten - Flurnummer, Gemarkung, Gemeinde (2686 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2016 Revit 2016 Vault 2016
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Hier gleich noch eine NAS/ALKIS-Frage. Ich habe (Land Brandenburg) NAS-Daten über den Geobroker heruntergeladen und in Map3 mit der ALKIS-Erweiterung aus dem Subscription Center importiert. Klappt auch soweit. Nun habe ich eine Karte mit Flurstücken und Flurstücksnummern. Ich würde aber auch gern die übergeordneten Grenzen (Flur, Gemarkung, Gmeinde) inkl. Beschriftung erzeugen lassen. Die Daten diesbezüglich sind ja da. In den Eigenschaften zu so einem Flurstückskartenobjekt kann ich zumindest schon mal die Schlüsselnummern sehen. Ideal wäre jetzt, wenn ich für Flurgen, Gemarkungen, Gemeinden nun auch noch Kartenobjekte inkl. Beschriftung erzeugen könnte. Viele Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bins nochmal. Ich habe hinbekommen, die Flurstückskennzeichen über Bearbeitung des Stils (Objektlabel) des Kartenlayers für die Flurstücksgeometrien hinzubekommen. Damit würde ich mich eigentlich zufrieden geben. Leider ist es nur so, dass nicht immer alle Label angezeigt werden, die scheinen irgendwie dynamisch zu sein. Wenn ich das Ganze jetzt in eine normale AutoCAD-Datei runterspeichere, was ich auch tun muss für meine Zwecke, dann gehen immer eine ganze Menge der Label verloren (ich glaube, immer die gleichen). Kann mir jemand helfen? Grüße aus Berlin.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 22. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zu Deiner 1. Frage: eigentlich sollten in den ALKIS auch die Polygone für Flur-, Gemarkungs- und Gemeindegrenzen enthalten sein. Zumindest wenn ich eine Beispiel-XML-Datei mit MAPIMPORT einlese erscheinen bei mir die Eingabelayer "AX_Gemarkung" usw. Wenn nicht kannst du die Funktion _mapfeaturemerge zum Zusammenführen der vorher nach Fluren gefilterten Flurstücke verwenden. Beachte aber zuvor die Flurstücke in extra SDF zu sichern. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hatte mir das auch schon mal angesehen, bin aber noch nicht weit gekommen, ist bei uns ja noch nicht so dringend. Theoretisch mußt Du die <gml:featureMember> <AX_BesondereFlurstuecksgrenze> auwerten dort gibt es <artDerFlurstuecksgrenze> mit den Wertearten - Flurgrenze (3000) - Gemarkungsgrenze (7003) und - Gemeindegrenze (7106) Das sollte dann die einzelnen Liniensegmente des Umringes geben. Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo, bei uns (Niedersachsen) liegen diese Linien nicht so vor. Die Geometrie befindet sich in der Tabelle AX_ARTFLSTSGR_BESFLSTSGR. Die Wertarten, wie KlaK schreibt stehen dann in der Tabelle REL_ARTFLSTSGR_BESFLSTSGR. Das Ganze kann man dann in einer VIEW zusammenbauen. Das liegt hier schon in einer VIEW vor, liegt aber wohl an dem ALKIS-Import der Software unseres Softwarehauses. Gruß Lars P.S. Wie könnt ihr XML-ALKIS-Daten per MapImport laden? Bei mir kommt dann nur Schrott heraus, bzw. das funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
| Konstrukteur (m/w/d) Antrieb | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Danke Roman. Ich habe hier XML-Daten vorliegen. Wenn ich das versuche, dann kommt die Meldung: Ungültige oder fehlende Daten Seltsam. Mit dem ALKIS-Import über die Fachschale geht es. Aber wir benötigen oft auch nur die Grafik und da wäre dieser Weg ausreichend. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
