Thema: Ausgabe Eigentümer, Nutzung und Fläche innerhalb eines B-Planes (3385 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem mit den Eigentümern in den ALKIS-Daten. Also nicht mit den Daten selbst aber mit der Aufgabenstellung. Meiner Meinung nach müsste es hier doch eine bessere Lösung geben als die Wege, die ich versuche. ich muss alle Eigentümer eines bestimmten Bereiches (B-Planabgrenzung liegt als SDF vor) ausgeben. Also Grundstückseigentümer, Wohneigentum, Erbpacht usw. Dazu sollen dann noch die Nutzungen der Flächen in der Ergebnisliste stehen. Mein Problem: Mehrfacheigentum einer Fläche. Verschiedene Eigentumsarten (Wohneigentum, Grundstückseigentum...) Ich habe schon zwei Views. Die eine enthält die Flächen der Grundstückseigentümer, die anderer die der Wohneigentümer, grob gesagt. Wenn ich diese jetzt mit der Abgrezung (SDF) verschneide, kommen aber die Eigentümer nicht alle "über". Bei den Flurstücken, bei den es mehrere Eigentümer gibt, wird nur einer übernommen. Liegt wohl an dem Mehrfachpolygon und der Verschneidung. Zudem fehlt mir noch die Nutzung. Ich komme nicht so recht weiter und habe das Gefühl, ich bin in einer Sackgasse gelandet. Aufgabe: Flurstücksflächen nur in dem Bereich der B-Planabgrenzung. Dazu alle Eingentümer und die Nutzung der Flurstücke. Kann jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo LarsB, Wenn Du da nicht die entsprechende Software hast kann das kompliziert werden. Die betroffenen Flustücke und deren Nutzungen in eine Tabelle zu bekommen ist noch relativ einfach, aber die betroffenen Eigentümer ... Das schafft man eigentlich nur über mehrfach verknüpfte Tabellen und selbst da gibt es noch Sonderfälle. "Die Eigentümer der Uferflurstücke" oder bei Eigentumwohnungsanlagen "Vertreten durch die Hausverwaltung XY" (hatte da mal einen Fall mit über 1000 Eigentümern ). Auch bei Erbpacht kann Handarbeit zum schnelleren Ergebnis führen. In Bayern gibt es auch den Sonderfall dass staatliche Behörden gar keinen Eintrag im Grundbuch haben, den für das Grundstück Verantwortlichen herauszufinden kann dann auch wieder zur Nadelsuche im Heuhaufen werden. Mein Tip: Vertiefe Dich nicht in die Suche der optimalen Lösung. Erstelle Dir eine Datenbank mit den benötigten Flurstücken zu denen solltest Du auch leicht die Nutzungen hinzubekommen. Die Eigentümer kann man anhand der FlstNr. zuordnen (lassen), was dann noch fehlt mit handarbeit ergänzen. Bebauungspläne haben ja einen begrenzten Umfang, meist unter 100 Flurstücke. Bei unseren Regenwasserflächen (gesplittete Abwassergebühren) sieht das schon anders aus, wenn man mehrere Tausend Flächen zu behandeln hat. Grüße Klaus
LarsB Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Rückmeldung, das ist natürlich schade. Es sind hier 153 Flurstücke bzw. die Schnittmenge. Software haben wir AutoCAD Map 3D. Immerhin hab ich inzwischen eine VIEW, die die Eigentümer und die anderen Besitzer vereint. Momentan hab ich aber wohl eine Denkblockade und ich werde mich morgen wieder daran machen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ich lehne mich mal aus dem Fenster weil ich nicht weis, was mit Views gemeint ist (hab nur abgespeckte Civil-Version). Für solche Anwendungsfälle gibt es meiner Meinung nach die 2 Möglichkeiten 1. Mehrfachverknüpfungen über mehrere Tabellen, wie Klaus angerissen hat 2. eine Tabelle so aufbereiten, dass eine Eins-zu-viele Kardinalität erzeugt werden kann. Zumindest mit Lösung 2 hab ich in Vergangenheit schon gearbeitet. In Map werden dabei in der Datentabelle mehrere zusätzliche Eintragungen bei gleicher FeatID erzeugt. Ich habe bei meinen aufbereiteten SDF-Daten auch nur die Geometrie und eine eindeutiges Schlüsselfeld (Flurstücks-ID) gespeichert alle anderen Daten (Grundstückseigentümer ...) liegen bei mir in einer Access-Datenbank wobei die Flurstücks-ID hier pro Eigentümer mehrfach auftauchen. Vorteil für mich, ich kenn mich leidlich mit Access aus und kann hier leichter relationale Verknüpfungen realisieren. Die fertige Tabelle in Access verknüpfe ich anschließend in Map. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also VIEWS sind "Ansichten" von Tabellen in SQL. Grob gesagt :-) Wir versuchen Access zu vermeiden wo es geht. Die meisten Daten liegen in Oracle. Lösung 2 klingt für mich plausibel. Aber. Sagen wir du hast eine SDF mit Flurstücknummer und ID. In der Access hast du die Eigentümer. Jeweils mit der ID zu dem passenden Flurstück. Beispiel: Flurstück 1/1 Eigentümer Max Mustermann und Mira Mustermann. Flurstück ID ist 112. Diese steht in der SDF und in der Tabelle mit den Eigentümern. Jetzt lade ich die SDF in Map Dazu gehe mit der rechten Maustaste auf den Layer und wähle Verknüpfung erstellen. Dort gebe ich ein SDF mit ID und Tabelle mit ID verknüpfen. Alle auf der linken Seite behalten (SDF) und "Eins zu Viele"-Verbindung. Ich erhalte dann 112 - Flurstück 1/1 - Max Mustermann 112 - Flurstück 1/1 - Max Mustermann Das ist unsinnig. Es müsste ja: 112 - Flurstück 1/1 - Max Mustermann 112 - Flurstück 1/1 - Mira Mustermann sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Ich kann mir vorstellen, Du hast vergessen eine wirkliche Schlüsselspalte (ohne Duplikate) in deiner Datenbank anzulegen Über die wird die Verknüpfung realisiert. In meinem Beispiel die Spalte Id. Die Auswertung erfolgt dann über die Spalte Flurstueck. Siehe Bild ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir nicht so recht. Da ich aus den Flächen SDF´s mache, müssten dort ja Schlüsselspalten vorhanden sein. Ich bin jetzt den anderen Weg gegangen und habe an alle Eigentümer das Flurstück verknüpft. Das funktionierte, auch wenn der Weg umständlicher ist. Ich habe ja alle Eigentümer als VIEW, die ich dann in Map laden kann. Dort gibt es dann, wo es mehrere Eigentümer gibt, halt mehrere Flächen übereinander. Leider funktioniert das Verschneiden mit der Flächenabgrenzung (B-Plan) dann auch nicht, da Map dann immer nur eine Fläche verschneidet, wenn mehrere übereinander liegen. Ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert, dass es in Map keine Möglichkeit gibt, ALKIS-Daten für einen Bestimmten Bereich (Fläche B-Plan) ausgeben zu lassen. Gibt es eigentlich eine elegante Lösung, die Datentabelle in Excel zu überführen? Ich finde nur csv-Export oder Copy&Paste. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, 1. ich meinte nicht die Schlüsselspalte in Deiner sdf sondern in Deiner Tabelle (View). 2. Verschneidung mit einer Grenze (realisiert über Abfrage zur Datenfilterung -> Berührung Polygon) klappt in meinem kleinen Bsp. auch -> siehe Bild 3. Map erzeugt wirklich in der Darstellung mehrere Polygon übereinander -> Zur Verdeutlichung hab ich die Flächenschraffuren mal 50% transparent geschaltet, dann sieht man dass Map tatsächlich für Flurstück 1 3 Polygone übereinander in der Karte darstellt. 4. noch elegantere Lösungen als Copy&Paste kenn ich auch nicht. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Weg habe ich noch nicht versucht. Ich bin über Objektüberlagerung bzw. "Verküpfung erstellen" gegangen. Allerdings gibt mein Map eh falsche Ergebnisse aus. Da hat sich der Support von Autodesk auch schon die Zähne dran aus gebissen. Bei einer Verknüpfung hatte ich andere Ergebnisse als der Support. Gleiche Einstellungen, gleiche Version. Sehr seltsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 26. Mai. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, dein Problem kannst du doch komplett ohne Map alleine mit Oracle lösen. In Oracle hast du alle notwendigen Funktionen für den Verschnitt drin. Diese geschickt mit deinem Eigentümerview verbunden gibt dir deine Liste aus. Das Ganze dann in einen Bericht verpackt und du kannst aus deiner B-Plan Maske die Infos auf Knopfdruck abrufen. Übrigens wird dein View für die Eigentümer nicht ganz einfach sein. In Alkis sind dafür jede Menge Verknüpfungen von Tabellen notwendig. AX_Flurstueck->AX_Buchungsstelle->AX_Buchungsblatt-> .............. Bei Teileigentum/Erbbaurecht noch der "Kreisverkehr" mit Pseudobuchungsblatt und Querverweis auf ein anderes Buchungsblatt. Hier ist schnell ein Fehler drin. Woher hast du diese Definition? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, die VIEW habe ich selbst geschrieben. Momentan teste ich aber noch die Ergebnisse. Ich vergleiche die Eigentümer in MapEdit und in der VIEW. Bis jetzt passt alles. Vielleicht habe ich die komplizierten Eigentumsverhältnisse auch nur noch nicht gefunden. :-) Danke für den Link. Das werde ich mir mal ansehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, hier ist mal die VIEW die ich gebaut habe. Hier scheint sie zu funktionieren. Vielleicht sind da aber auch Fehler enthalten und eleganter kann man das bestimmt auch stricken. Also hier mal ohne Gewähr: SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY AREAS.FID) AS FID, AREAS.FKZ, AREAS.GEOM, FID_ISTGEBUCHT AS FID_BUSTE, E.VORNAME, E.NAMENSBESTANDTEIL, E.NACHNAMEODERFIRMA, H.STRASSE, H.HAUSNUMMER, H.POSTLEITZAHLPOSTZUSTELLUNG AS PLZ, H.ORT_POST, F.VALUE FROM ( SELECT FID, FLURSTUECKSKENNZEICHEN AS FKZ, GEOM, FID_ISTGEBUCHT FROM AX_FLURSTUECK UNION ALL SELECT C.FID, C.FLURSTUECKSKENNZEICHEN AS FKZ, C.GEOM, D.FID_PARENT AS FID_ISTGEBUCHT FROM AX_FLURSTUECK C, REL_BUSTE_BUSTE_AN D WHERE C.FID_ISTGEBUCHT = D.FID_BUCHUNGSSTELLE ) AREAS LEFT JOIN AX_BUCHUNGSSTELLE B ON AREAS.FID_ISTGEBUCHT = B.FID LEFT JOIN AX_BUCHUNGSBLATT C ON B.FID_ISTBESTANDTEILVON = C.FID LEFT JOIN AX_NAMENSNUMMER D ON C.FID = D.FID_ISTBESTANDTEILVON LEFT JOIN AX_PERSON E ON D.FID_BENENNT = E.FID LEFT JOIN AX_BUART_BUSTE_TBD F ON B.ID_BUCHUNGSART = F.SHORT_VALUE LEFT JOIN (select FID_ANSCHRIFT, FID_PARENT FROM REL_ANSCHRIFT_PERSON_HAT GROUP BY FID_ANSCHRIFT, FID_PARENT) G ON E.FID = G.FID_PARENT LEFT JOIN AX_ANSCHRIFT H ON G.FID_ANSCHRIFT = H.FID WHERE E.NACHNAMEODERFIRMA is not NULL
