| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Daten Layer laden Befehl (837 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann man Datei.layer mit einem Befehl laden? Hab mit eine Excel gebastelt in der ich Planinhalte gelistet habe und sie laden kann. Standardformate wie DWG JPG funktionieren recht gut nun würde ich gerne SDF SHP etc. auch so laden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, die DWG lade ich mit LSP. (command "_-layer" "_m" "X 995 DKM" "")(command "_-insert" "NAME=NAME" "0,0" "1" "1" "0") (command "layerp")
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus hab mittlerweile das von hier gefunden. Ich wende mich an das ObjectARX und .NET Forum. Code: try { // Get the Map Object AcMapMap currentMap = AcMapMap.GetCurrentMap(); currentMap.LoadLayer(@"C:\Data_set\Layer_Files\Parcels.layer"); } catch (MgException ex) { ed.WriteMessage(ex.Message.ToString()); }
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Anzeige.:
