  Autodesk GIS Produkte
  MAP ohne WMS starten
Autor Thema:  MAP ohne WMS starten (599 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze für ein Projekt eine Hintergrundkarte von einem WMS-Server.
Kann ich mit einer Tastenkombination o.ä. das Laden der WMS-Datei abbrechen, da der Server offensichtlich ausgefallen ist. Ich muss aber an der Datei weiterarbeiten.
- Ingo -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
_mapconnect und dann die WMS-Verbindung trennen und bei Bedarf wieder verbinden.
oder sehe ich Das Problem zu einfach
mfg Roman
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte gar nicht mehr mit Antwort gerechnet:
Du siehst es tatsächlich zu einfach: MAP bleibt beim Öffnen schon hängen und lässt sich nur mit der Keule beenden.
Aber inzwischen  (nach 2 Tagen) ist der Server wieder online und das Problem wird bis zum nächsten Crash vertagt.
Offensichtlich wurde die Möglichkeit, dass ein WMS-Server offline ist, von Autodesk gar nicht vorgesehen (warum auch).
Ich betrachte das Thema als beendet.
- Ingo -
