Thema: World-Datei (854 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage an das Forum. Kann man in Autocad Map 3D keine Bilder mit World-Datei einfügen. Wir haben das Phänomen. Haben unterschiedliche Arbeitsplätze bzw. Lizensen. Ich habe an meinem Rechner „Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2015“ Dort funktionert es Der Kollege hat „Autodesk AutoCAD Map 3D 2015“ Beim Kollegen kann man die World-Datei gar nicht anwählen.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Kopiere mal die Bilder und World Dateien in einen kurzen Pfad ohne Punkte und Sonderzeichen und teste erneut. Das ist ein Bügel, der aber mit einem SP oder Hotfix behebbar ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert, Aber dadurch dass die Dateien im Netzwerk liegen und von verschiede Mitarbeiter in Gebrauch sind, möchten wir diese natürlich ungern umändern. Weist du welcher Hotfix das sein kann? Gruß Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
