Thema: alphbetische Sortierung der Topologien (1222 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Topologien im Map-Aufgabenfenster zur sortieren, am besten alphabetisch ? Ich arbeite mit ca. 100 Topolgien und bestimmte zu suche, ist echt mühselig.... thx ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert dies auch nicht in Map 2016 ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, die Aufgabenstellung ist folgende: Es gibt rd. 100 verschiedene Flächen (=Gebäude) und rund um die Aussenkanten der Gebäude soll ein Abstand (Sicherheitszone) berechnet werden. Der Abstand ist immer anders, variiert von 5m bis 900m. Mein Ansatz war, dass ich für jedes Gebäude eine Flächentopologie erstellt habe und davon einen Puffer (der für jedes Gebäude extra ermittelt wurde) berechnen habe lassen - immer auf eigene Layer. Somit kann ich für jedes Gebäude ein eigenes Layout erstellen und ein Layout mit allen Abständen und wenn sich ein Abstand ändert, lasse ich einen neuen Puffer rechnen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Hallo Günther, das würde ich aber eindeutig eher über GIS-Objekt-Pufferzonen _mapfdobuffercreate machen. Die Befehle hierbei funktionieren ähnlich wie bei Topologien. Zusätzlich können aber auch noch Objektdaten auf die neu entstandenen GIS-Polygone übertragen werden.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roman, dieses Kartenthema ist abgeschlossen, deshalb werde ich da nichts mehr ändern, aber die nächste Karte steht schon vor der Tür und da werde ich das Ganze über die FDO ansehen. Bei Unklarheiten, weiß ich dann schon, wenn ich fragen kann.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Hallo Günther, Schrittfolge wie Du in Zukunft bei so einer Aufgabenstellung vorgehen könntest: 1) aus den Gebäuden (AutoCAD-Polylinien) mit _mapexport GIS-Polygone (Gebaeude.sdf) erzeugen mit eindeutiger ID und Datentabelle welche z.B. Hausnummer und Flurstücksnummer enthalten 2) mit _mapfdobuffercreate eine Puffer.sdf erzeugen -> erhält automatisch eine eindeutige ID 3) mit _MapGisOverlay einer Überlagerung erzeugen Quelle: Gebäude, Überlagerung: Puffer, Typ: Identität 4) Zwischenergebnis: Gebäude_Identität -> Abfrage definieren: NOT (FID NULL) 5) den Layer Puffer verknüpfen mit Gebäude_Identität über FID und dabei Beziehung "eins-zu-viele" wählen Ergebnis: Deine Puffer enthalten nun alle Eigenschaften zur Identifizierung -> also zu welchem Gebäude (können auch mehrere sein) der Puffer jeweils gehört. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber in 30 min erledigt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Günther,Schrittfolge wie Du in Zukunft bei so einer Aufgabenstellung vorgehen könntest: 1) aus den Gebäuden (AutoCAD-Polylinien) mit _mapexport GIS-Polygone (Gebaeude.sdf) erzeugen mit eindeutiger ID und Datentabelle welche z.B. Hausnummer und Flurstücksnummer enthalten 2) mit _mapfdobuffercreate eine Puffer.sdf erzeugen -> erhält automatisch eine eindeutige ID 3) mit _MapGisOverlay einer Überlagerung erzeugen Quelle: Gebäude, Überlagerung: Puffer, Typ: Identität 4) Zwischenergebnis: Gebäude_Identität -> Abfrage definieren: NOT (FID NULL) 5) den Layer Puffer verknüpfen mit Gebäude_Identität über FID und dabei Beziehung "eins-zu-viele" wählen Ergebnis: Deine Puffer enthalten nun alle Eigenschaften zur Identifizierung -> also zu welchem Gebäude (können auch mehrere sein) der Puffer jeweils gehört. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber in 30 min erledigt.
Danke Roman, das Projekt habe ich damals mit C3D 2010 begonnen und da war ich mit der FDO noch nicht so bewandert, jetzt verwende ich eigentlich die Topologien nur mehr, um "saubere" Daten für sdf´s zu erhalten. Das Nachfolgeprojekt wird mit sdf´s abgewickelt. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hallo Roman,die Aufgabenstellung ist folgende: Es gibt rd. 100 verschiedene Flächen (=Gebäude) und rund um die Aussenkanten der Gebäude soll ein Abstand (Sicherheitszone) berechnet werden. Der Abstand ist immer anders, variiert von 5m bis 900m. Mein Ansatz war, dass ich für jedes Gebäude eine Flächentopologie erstellt habe und davon einen Puffer (der für jedes Gebäude extra ermittelt wurde) berechnen habe lassen - immer auf eigene Layer. Somit kann ich für jedes Gebäude ein eigenes Layout erstellen und ein Layout mit allen Abständen und wenn sich ein Abstand ändert, lasse ich einen neuen Puffer rechnen.
Ich habe da eine coole Vorgehensweise für variable Pufferzonen in Topologien zugespielt bekommen watch this ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Hallo Günther, diesen automatischen Abstand nach Inhalt der Datentabelle habe ich auch schon bei _mapfdobuffercreate vermisst Das ist natürlich ein Vorteil der wieder für Topologie-Puffer spricht. Ist dann natürlich wieder schwieriger den Puffer automatisch auch dem richtigen Gebäude zuzuordnen. Aber gut zu wissen, dass es Alternativen gibt ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
