  Autodesk GIS Produkte
  Kontrollpunkt hinzufügen
Autor Thema:  Kontrollpunkt hinzufügen (1330 mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2013,
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe seit der Umstellung auf 2015 folgendes Problem.
Füge/entferne ich Punkte, in ein bestimmten Layer (Bauleitplanung: Bebauungspläne) werden diese nicht nachgeführt.
In der Befehlszeile steht:
Map 3D-Warnung: Ausnahme in FDO-Komponente
Objekte konnten nicht aktualisiert werden.
FDO-Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
The property 'TB_ADVANCED_SPATIAL_CONDITION' was not found.
Bei einem anderen Layer: (Bauleitplanung: Flächennutzungspläne)werden diese nachgeführt.
Befehlszeile Befehl: _mapupdatemap Regeneriert Modell.
Wo könnte das Problem liegen?
Hat jemand eine Idee???
Jedes Mal auf aktualisieren klicken ist dann schon Nervig, da man nicht immer weis, ob die Punkte hinzugefügt wurden oder nicht.
Danke im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Jimmy
[Diese Nachricht wurde von jimmyp am 27. Jan. 2015 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
schau bitte mal in den Optionen unter
• Dateien:
Suchpfad für Support-Datei:
ob folgende Pfade vorhanden sind:
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support\de-DE
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pfade sind vorhanden.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar nur Lightversion MAP aber vielleicht kann ich noch was helfen:
Du Sprichst von Kontrollpunkt eines Polygon-Objektes?
Was passiert wenn du MAPUPDATEMAP ausführst werden dann die Änderungen angezeigt oder nicht?
Vielleicht ist der MAP-Layer von einem anderen Nutzer gesperrt?
MAPEDITSETAUTODEFAULT auf aktiv setzen könnte helfen, um Änderungen sofort in die FDO-Quelle zurückzuschreiben.
Ansonsten bewährte Vorgehensweise: Objekt auschecken -> bearbeiten -> einchecken
mfg Roman
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 28. Jan. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden.
Die Abfrage in der Datenfilterung.
Habe die Abfrage geändert, und es läuft.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimmy,
oder von Ralf die Indexe neu setzen lassen
Bei den Flächen sind schnell kreuzende Objekte drin.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
