Thema: AutoCAD Map 3D immer langsamer (1974 mal gelesen)
Ausi-Wombat Mitglied Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Beiträge: 33 Registriert: 06.07.2011 Dell Precision Tower 3620 Intel Xeon E3-1270v5 3,60 GHz / 64GB RAM / Sk hynix SC300B SATA 512 GB / NVIDIA Quadro P4000 / Windows 10 Enterprise 64 bit Autodesk ACE Collection 2023 HP DesignJet T2300 eMFP HP DesignJet Z6 44" PostScript
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei mir wird AutoCad Map3D 2014-2015 mit der Zeit immer langsamer und reagiert fast überhaupt nicht mehr, woran kann das liegen ? Ich bearbeite mit Map3D ganze Stadtgebiete mit Rasterkarten und digitalen Liegenschaftskarten (shp-Dateien). Außerdem kommen tausende von Daten aus einer Datenbank. (ODBC-Verbindung). Die Layer in der Darstellungsverwaltung im Aufgabenfenster reagieren sehr langsam, es dauert teilweise ein bis zu zwei Minuten um einen Layer ein- bzw. abzuschalten oder die Reihenfolge zu ändern. Hatte das Problem schon mal und da hatte mir die IT-Abteilung das Windows-Benutzerkonto gelöscht und neu erstellt. Danach lief es wieder schneller, dafür traten andere Fehler auf und man mußte den Rechner komplett neu Installieren. Aber ich kann doch nicht jedesmal den Rechner neu aufsetzen wenn Map3D zu langsam wird. Kennt jemand eine andere Lösung ? Gruß Ausi Wombat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Hi, da gibt es diverse Verdächtige: # Temp-Ordner aufräumen: Windows-Temp Ordner / User Temp-Ordner # AutoCAD Profil löschen und neu anlegen Klingt danach als ob AutoCAD sich einfach 'nen Wolf sucht. Klassiker ------------------ Ciao, Marc
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Zitat: Original erstellt von Ausi-Wombat: HalloBei mir wird AutoCad Map3D 2014-2015 mit der Zeit immer langsamer und reagiert fast überhaupt nicht mehr, woran kann das liegen ? Ich bearbeite mit Map3D ganze Stadtgebiete mit Rasterkarten und digitalen Liegenschaftskarten (shp-Dateien). Außerdem kommen tausende von Daten aus einer Datenbank. (ODBC-Verbindung). Gruß Ausi Wombat
Hi, du bearbeitest natürlich sehr viele Daten, da darf Map schon ein wenig werken.... Es hilft aber, wenn du von Zeit zu Zeit das Map schließt und neu startest, dann ist die Performance meist spürbar besser. Auch wenn du Probleme mit der Zeichenreihenfolge hast, kann es helfen das Map zu schließen und dann wieder zu starten. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 20. Jan. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Hi, bei mir ist oft der Map Cache voll. Mit _mapoptions dann auf dem Register SYSTEM kannst du den Cache leeren. Da sind schnell mal ein paar GB drin. Für Map 2014 stehen die (normalerweise) übrigens im Verzeichnis: C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\R19.1\MapCache Schau mal nach. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
