| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linien werden nicht geplottet (852 mal gelesen)
Hiro Antagonist Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 23.04.2012 AutoCAD 2011 Map3d LandXpert V13 SP4 Dell Vostro 460 Intel i7-2600 3,40 GHz RAM 8 GB GraKa AMD Radeon HD 6670 Win 7 Prof. SP 1 64 Bit
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich weiß, es wurde bereits tausend mal beschrieben, aber nach intensiver Suche und auch Anwendung div. Lösungsvorschläge ist das Problem immer noch vorhanden. Ich bin dabei, einige Zeichnungen (z.B. Schnitte)zu layouten und für den Plott fertig zu machen. Bei Probeplotts (1.DWGtoPDF --> 2. Plott)werden manchen Linien aber einfach nicht mitgeplottet. Ich habe die Zeichnung mehrfach bereinigt (_purge, _mapclean), einzelne Blöcke untersucht, allen Elementen Layer zugewiesen, die nicht ausgeschaltet oder der Plott deaktiviert wurde usw. Jetzt hab ich alles Pulver verschossen und hoffe, ihr könnt mir helfen... Ich hab die Datei mal angehängt, vielleicht könnt ihr was damit anfangen?! Es ist zum Mäuse melken.... Vielen Dank schon mal!!!
------------------ Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 30. Nov. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, wenn ich direkt aus dem Layout plotte, dann werden die Linien auch wunderbar dargestellt. Ich möchte die Zeichnung aber rastern, um sie in einem Textdokument einzufügen. Ich versuch es jetzt eben mal mit Screenshots und Photoshop, aber ideal ist es nicht... Noch was anderes: ich habe Blöcke in einer Zeichnung, deren Linien auch immer fett ausgegeben werden, obwohl sie in der Blockbearbeitung auf 0.00 gesetzt sind. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Linientypfaktor auf 100 geschaltet ist. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich den Block skaliert habe. Hängt das damit zusammen? ------------------ Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Hallo Hiro, das hat sich im Eingangsthread aber ganz anders gelesen, von rastern stand da kein Wort ... Bevor wir jetzt weiter sinnlos Sachen ausprobieren, gib doch mal ganz konkret an - um welchen Block (Name) es sich handelt - welches Raster (Auflösung) Du erzeugen möchtest - in welchem Format (bmp, jpg, Tiff, ... ) Irgendwie sind mir da zu viele Fragen offen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, sorry dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe aber wenn ich ein pdf erzeuge, dann rastere ich doch schon, oder? Aber von vorne: - die Blöcke, um die es geht sind Rock 2_1, Rock 3_1, Rock 5_1 und Rock 6_1 - Die Grafiken sollen im Dokument 15 cm breit sein, die Höhe je nach Ausgangsformat (also A4, A3 etc) variabel. Ich habe verschiedene Auflösungen probiert (100, 300 und 600 dpi)und habe entsprechen die Auflösungen berechnet und über Plottermanager einen Raster-Plotter hizugefügt - Die Ausgabe soll als jpeg erfolgen Ich habe es vorher zugegeben etwas umständlich gemacht. Ich habe also ein pdf erzeugt und es als jpg gespeichert. Dann habe ich es in Word eingefügt. Mir ist klar, dass ich dort wegen der mehrfachen Komprimierung Qualitätsverluste habe. Ich hoffe, das trägt etwas zur Klärung bei...
| Anzeige.:
