Thema: DWG->Publiziert - Update? (851 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe aus Map 2015 eine DWG nach AIMS 2015 publiziert - soweit sogut. Nun wurde die DWG neu erstellt und ich würde die Daten auf dem AIMS gerne aktualisieren. Habe die Data-Definition geöffnet, dann bei der Resource auf Download geklickt, die gleichnamige DWG ausgewählt, die Rückfrage "Ersetzen" bestätigt und dachte das war es dann ... ... aber dem war nicht so !!! Die alte Darstellung wird noch aufgebaut. Kann einer weiterhelfen ? Gruß Jan :-)
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, hast du da inzwischen eine Lösung gefunden? Ich mache es meist so, dass ich die bestehenden Dateien lösche und die neuen dann hochlade. Aber vielleicht hat sich das Thema ja auch schon erledigt. Schöne Feiertage Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! das war noch einer der Punkte von vor dem Fest. Nach telefonat mit dem Adesk-Support ist es so das mit Map-Publizierte Dateien nicht direkt aktualisiert werden können. Diese Daten werden unterhalb von C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories\Library\DataFiles\ eingelagert. Lösung: Datei suchen - Mapserver-Dienst anhalten - Datei im Repo tauschen - Mapserver-Dienst starten Einmal habe ich dieses bisher ausprobiert und es hat geklappt. Ich hoffe damit weiterhelfen zu können. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
LarsB Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
LarsB Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Roman, ich glaube der Infrastructure Map Server kostet so 800-900 Euro, wenn ich das noch richtig habe. Nagel mich aber nicht darauf fest ;-) Ich würde da mal bei den Anbietern auf dem Homepages schauen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
