Thema: Daten in Objekteigenschaften Importieren (2976 mal gelesen)
PipelineCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.12.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe mal wieder vor einer Aufgabe, wo ich leider nicht weiß ob bzw. wie es möglich ist. Ich schildere mal ganz kurz die Ausgangslage: Ich habe eine sehr umfangreiche shp (mehrer tausende km von Leitungen) vorliegen mit einigen Feldern in den Objekteigenschaften. Und eine Datei (txt, excel, ...)mit Stationierung (oder evtl. auch Koordinaten möglich), ID Spalte und einer Spalte mit den erstellten Wert. Nun möchte ich ein Feld in den Objekteigenschaften hinzufügen und gerne automatisch, also z.B. per Import (txt, Excel,...), mit erstellten Werten von mir füllen. Die Zuordnung könnte z.b. über die ID erfolgen. 1. Ist so etwas überhaupt möglich? Wenn ja wie? Die Objekteigenschaften habe ich nur erweitert bekommen in dem ich die shp als sdf exportiere und dann wieder als sdf verbinde und anschließend bearbeite. 2. Mach ich da bei shp was falsch oder geht das nicht? 3. Ich denke mir würde auch schon viel geholfen sein wenn es allg. möglich ist Werte aus einer Datei (txt, Excel,...) unter Objekteigenschaften zu importieren (über Koordinaten).
4. Kann man evtl. auch Daten importieren in dem man über eine Achse bzw. die Stationierung geht? D.h. ich besitze eine Datei mit fortlaufender Stationierung (m) und einer Spalte mit meinen Wert. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viel Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips, ich habe schon einiges Probiert und gelesen, aber irgendwie bekomme ich nicht mal eine xls(xlsx) oder mdb (accdb) als Datenquelle zugeordnet. Wenn ich im Aufgabenfenster im Reiter Karten-Explorer mit der Re MT einen Klick auf DAtenquelle mache und eine mdb auswähle kommt immer die Meldung "Datenquellendatei konnte nicht erstellt werden. xls geht auch nicht. Muss da evtl. auch noch was beachtet werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Servus, ist eine gelinde gesagt beschauliche umsetzung drum verwendet sie imho fast keiner.... zu beachten ist das Windwos/Office/Autocad alle 64bit sind ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, genau das hatte ich jetzt raus bekommen, dass ganze funktioniert vermutlich nicht, weil wir das Office in 32 bit installiert haben aber eben Windows 7 auf 64 bit und Civil auch entsprechend 64 bit läuft. Für uns ist es eben interessant wie wir Daten aus z.B. Bewertungen oder erstellten Daten (liegen in Excel oder Access vor) ins CAD holen können und eben die "Infos" (Sachdaten) mit anzeigen. Oder gibt es da noch andere Wege über ein Tool oder ähnliches? [Diese Nachricht wurde von PipelineCAD am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Servus, Autocad Map mit Topoase oder mit QGIS Excel in QGIS laden als SHP oder SQLITE abspeichern in Autocad laden und verknüpfen warum mir das nicht schon vorher eingefallen ist.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
ich habe meine Sub auch gekündigt! Mache alle GIS-Arbeiten in einem RICHTIGEN GIS und wenn es sein muß dann back to AD. Ich mache das in QGIS mit einem Join und dann die SHP neu Abspeichern, damit sind die neuen Spalten mit drin! Und dann FDO in MAP! Fertig Wenn sie als EXCEL(bzw Tabelle) angehängt bleiben soll, dann eben im QGIS bleiben. Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also der Tip von Bernd war klasse mit dem QGIS. Wieder was neues kennengelernt. Funktioniert prima das einlesen von Textdateien und abspeichern. Mit Map hat es bei mir nicht geklappt zumindest bei einer mdb. Muss die Excel (32bit) bestimmte Einstellungen beinhalten (als Tabelle formatiert, benannte Zellen usw)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Servus, mit 32bit Office und 64bit Acad gehts nicht beide MÜSSEN 64bit sein. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Dem möchte ich widersprechen, Ich habe Office 2007 (32 BIT) und arbeite mit Civil 2014 (64 BIT) und habe bis dato keine Problem eine ODBC-Datenverbindung (lesend) hinzubekommen. mit der Lösung 1 - Verbindungszeichenfolge: AutoCAD MAP: im "Aufgabenfenster" -> Daten -> mit Daten verbinden... im Fenster Datenverbindung nach Provider ODBC-Verbindung hinzufügen Quelltyp: Verbindungszeichenfolge Quelle -> Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=Pfad\Dateiname.mdb wohlgemerkt alles mit den entsprechenden ODBC-Treibern ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
