Thema: Infrastructure Studio 2012 - Rasterbilder einbinden (931 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich möchte meine erste Sammlung von Rasterbilder *.ecw (Ziel 1000+ Stück) in Infrastructur Studio 2012 einbinden. Ein Order Rasterbilder ist angelegt und per Drag&Drop habe ich einige Musterbilder in den Ordner gezogen. Basis hierfür ist die gettingstartedguide_2011.pdf. Dann wollte ich die Resourcen laden und ich habe den Hinweis bekommen das ich doch besser beraten sei die Daten über Datei > Spatial-Daten packen zusammenführen soll. Eine mgp-Datei finde ich nirgends zu importieren. Bei den wenigen Bildern habe ich direkt auf Ressource laden geklickt und nach einige Zeit (schon bei den wenigen Bildern) bekomme ich die Meldung "Antwort gab Statuscode 404 (NotFound) zurück". Auch werden keine weiteren Ebenen unter dem Verzeichnis RASTERBILDER angelegt. Kann mir einer weiterhelfen? Zum einen was die Meldung bedeutet und zum anderen wie kann ich die mgp-Datei alternativ einbinden? In meiner PDF steht da nichts geschrieben. Irgendwie kommt mir das ganze ziemlich langatmig vor was das Einbinden betrifft. Geht es auch anders bzw. weiß einer eine gute Doku - irgendwie gibt das Web auch nicht so das passende her. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, warum die Bilder "hochladen" - was wäre der Vorteil? Leg doch einfach eine FDO Rasterverbindung an und verweise dort auf den Ordnern mit den ECW Dateien? Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! habe zunächst einmal ausprobiert, ob ich die Bilddatei über die Mapfunktion _mapiinsert einfügen konnte. Wegen ECW-Format etc. und das hat geklappt. Dann habe ich mir die Werkzeugpalette aufgemacht, eine FDO-Verbindung zu einem lokalen Verzeichnis aufgemacht und zunächst auch nur eine Datei ausgewählt. Weil, man fängt ja klein an. Dann habe ich versucht zu verbinden - aber einmal kam nicht und beim zweiten Versuch kam wenigstens der Dialog mit "zur Karte hinzufügen". Es kamen aber auch die Meldungen: Maßeinheiten des Providers können nicht geladen werden. Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist. Kann einer was dazu sagen - auch ein Rechnerneustart hat nicht weitergeholfen. Soll mit dem Speicher Hardware gemeint sein oder eine AutoCAD-Komponente ?? Gruß Jan :-)
erstellt am: 07. Aug. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich dachte Du wolltest die Dateien in MapGuide Studio einbinden - jetzt bist Du bei Map. Was genau willst Du eigentlich machen? Vielleicht wäre der erste Schritt mal zu überlegen, wohin die Reise gehen soll? Die Meldung in Map deutet auch einen Fehler im Programmablauf hin - da hat nur indirek mit dem Speicher zu tun. Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich dachte das es die FDO-Verbindung nur unter Map gibt - dann werde ich in Infrastructure Studio nochmal suchen. Die Doku da ist ja, wie schon in de PM geschrieben, aus meiner Sicht dürftig. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Studio öffen Verbindung zum MapGuide Server herstellen im Site Explorer Ordner > Rechte Maustaste > New > Data Connection > Autoesk FDO Provider for Raster dann bei "File or folder to connect to" - Paf zu den rasterbildern einkopieren (File Folder Schaltfläche sind nur nutbar wenn man Alias definiert hat - braucht man aber nicht). ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
