Thema: Anzeige Labels - Probleme mit dwg to pdf (1466 mal gelesen)
Chr99 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.01.2012 HP Workstation Z420 - Xeon E5-1620V2 Plattform-Technologie Intel vPro Technology Formfaktor Convertible Mini Tower 1 x Intel Xeon E5-1620V2 / 3.7 GHz Quad-Core RAM 8 GB (installiert) ECC - 1600 MHz - PC3-12800 SATA ( SATA 6Gb/s ) ;RAID ( SATA 3Gb/s ) Festplatte 1 x 1 TB - SATA 6Gb/s Optische Speicher DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM Netzwerk GigE Betriebssystem Microsoft Windows 7 Pro 64bit/W 8.1 NVIDIA Quadro K2000 Grafikkarten 2 GB GDDR5 SSD 840 SERIE PRO128GB SATAIII 2.5-inch SSD 840 Pro Series
erstellt am: 06. Jul. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einige Probleme beim Drucken/Plotten von Acdmap2011 mit "dwg to pdf". Ich möchte eine Zeichnung ausplotten, wo mehrere SHP-Dateien und Luftbildaufnahmen verknüpft sind (Infrastrukturnetze einer gesamten Gemeinde für Schmutz-/Regenwasser-/Trinkwasser-/ Fernwärmenetze usw.) D.h. die pdf-Datei wird schließlich relativ groß. Zuerst hatte ich auch Probleme bei der Anzeigen der Objektlabels Durchmesser & Material der Rohrleitungen) auf dem Bildschirm. Nach Erhöhung des "MAX_LABELS" auf 100.000 scheint dieses Problem nun behoben. Beim Plot über "dwg to pdf" werden diese Labels im pdf nun aber nicht gedruckt, bzw. nur relativ wenige davon. Hat jemand von Euch einen Vorschlag, wie ich dieses Problem lösen könnte, dass sämtliche Beschriftungen (Labels) gedruckt weden können ??? Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Eigentlich möchte ich nur noch diese Pläne mit AcadMap 2011 ausdrucken, um anschließend auf AcadMap 2015 umzusteigen, in der Hoffnung, dass dann "alles besser" wird, auch wenn ich das bezweifle. Beim öffnen derselben Datei mit AcadMap2015 gab es die Meldung, dass die Datei 190 Fehler aufweist. Geöffnet habe ich sie dann mit "Datei wiederherstellen". Verschiedene Blöcke (Punktelemente) wurden dann jedenfall fehlerhaft angezeigt. Bei dem geplanten Umstieg auf 2015 werde ich dann sicherlich noch mehrere Fragen an Euch haben. Grüße Christoph
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Jul. 2014 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr99
Funktioniert das Plotten auf "DWF6 ePlot.pc3" besser? Waren bei "DWG to PDF.pc3" die Einstellungen so gewählt, dass Textobjekte als True-Type-Font-Texte oder als Grafik(en) ausgegeben werden sollen (ev. beides probieren). Und ist schon in der Voransicht erkennbar, dass die Beschriftungen fehlen? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chr99 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2014 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine so schnelle Antwort habe ich mir nun nicht erwartet, danke ....... Ich habe in den letzeten 2-3 Wochen bereits soviel ausprobiert, dass ich ganz schwindelig geworden bin und selbst nicht mehr genau weiß was ich alles an Konfiguration eingestellt habe, das dann funktioniert hat oder auch nicht. Wahrscheinlch muss ich langsam nochmals von Neuem beginnen. => Plotten auf "DWF6 ePlot.pc3" habe ich noch nicht probiert => Textobjekte als True-Type-Font-Texte oder als Grafiken ausgegeben hatte ich bereits probiert, werde es aber nochmals versuchen => ich glaube jedenfalls, dass in der Voransicht die Beschriftungen bereits gefehlt haben => ich habe auch versucht, den Plan über pdf-Factory zu plotten - hier werden die gewünschten Beschriftungen zwar angezeigt, jedoch wird hierbei nur ein kleiner Teil der Infrastrukturen angezeigt und der Rest abgeschnitten. Ein anderes Mal wird nur ein weißes pdf angezeigt (vielleicht Speicherprobleme ??) Liebe Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr99
Zitat: Ein anderes Mal wird nur ein weißes pdf angezeigt (vielleicht Speicherprobleme ??)
Speicherprobleme treten oftmalig dann auf, wenn mit Transparenz auf große Formate geplottet wird, da in diesem Fall zuerst gerastert wird und dieses deutlich mehr Speicher in Anspruch nimmt. Also auch auf diesen Schalter im Plotdialog/Seiteneinrichtungsmanager achten. ------------------
Chr99 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2014 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr99
Hallo Christoph, ich tippe auf zu große Speicherauslastung und oder 32Bit Version?!? Einfach mal im Taskmanager schauen wie sich die Speicherbedarf der acad.exe verändert oder eben nicht.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chr99 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Anregungen und Hilfe ...... => "das Plotten auf DWF6 ePlot.pc3" funktioniert auch nicht besser => "Textobjekte als True-Type-Font-Texte oder als Grafik(en) ausgegeben" - diese Einstellung habe ich bei "dwg to pdf" nicht gefunden, bei "pdf-Factory" gibt es diese Einstellungen, habe ich dort schon probiert, jedoch ohne Erfolg => wie schon gesagt, auch in der Voransicht ist meist erkennbar, dass die Beschriftungen großteils fehlen, aber auch nicht immer => "weißer Bildschirm beim pdf-Fenster => dass das alles mit Speicherproblemen zu tun haben könnte, habe ich mir auch schon gedacht, aber da kenne ich mich zuwenig aus => von Roman "ich tippe auf zu große Speicherauslastung und oder 32Bit Version?!?" - da kenne ich mich zuwenig aus mit "Speicherauslastung und Bit-Version" und müßte erst noch jemanden fragen - heute beim Probieren (Taskmanager) war der Speicherbedarf von acad.exe zu Beginn bei ca.230.000K, beim Plotten (dwg to pdf) ist er dann bis ca. 427.000K gestiegen - Bit-Version hat wahrscheinlich etwas mit dem Computer zu tun, nehme ich an; hierzu möchte ich ergänzen, dass der Computer nagelneu ist und schon einiges drauf haben dürfte. Die Daten des Computers habe ich jedenfalls unter Systeminfo eingetragen. Heute habe ich dann nochmals im Büro versucht mit "dwg to pdf" zu drucken: => im Modellbereich habe ich u.a. die Legende, die ich bei jedem neuen Öffnen der Zeichnung wieder neu aktualisieren und neu formatieren muss, da jedesmal die Symbole weg sind. Wie die Legende zu "sperren" ist, dass sie bei nächsten Öffnen der Zeichnung wieder so angezeigt wird wie vorher, habe ich auch noch nicht hingekriegt. Vielleicht habt Ihr da einen Tip. => den Druck mache ich jedenfalls von einem Layout 1:1000 aus mit eingestellter Plotterkonfiguration => wenn ich dann im Layout bin, werden die gewünschten Beschriftungen meist noch nicht angezeigt. Zoome ich dann "hinein", erscheinen die Beschriftungen; zoome ich wieder "heraus", sind sie auch noch sichtbar. Bei der Plotvorschau sind sie dann meist wieder weg und beim anschließenden pdf-Plot auch => trotzdem habe ich es heute einmal irgendwie geschafft, (bei der Konfiguration wüßte ich nicht dass ich da viel zu vorher geändert hätte) dass beim pdf-Plott die gewünschten Beschriftungen angezeigt wurden. Dafür wurden nun die Symbole (Blöcke) bei der Legende falsch widergegeben. Es ist echt zum Verzweifeln ..... Na ja .... wird schon irgendwann klappen. Soviel ich verstanden habe, => müßte ich da ev. zuerst das Speicherplatzproblem in den Griff bekommen => kann es auch sein, dass meine Shp-Dateien irgendwie beschädigt sind und die dann diese Probleme machen ? - AcadMap 2011 bleibt nämlich immer wieder mal hängen oder stürtzt ab, Referenzen werden immer wieder nicht mehr angezeigt (auch wenn sie imm Hintergrund stets geladen werden)und ich muss sie dann wieder neu verknüpfen - auch wenn ich dieselbe Zeichnung mit AcadMap 2015 öffne gibt es immer wieder Abstürze, Symbole werden falsch angezeigt, anscheinend sind beim ersten Öffnen der Zeichnung 190 Fehler vorhanden und einiges andere mehr das nicht richtig funktioniert. Liebe Grüße Christoph
erstellt am: 07. Jul. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr99
Zitat: Textobjekte als True-Type-Font-Texte oder als Grafik(en) ausgegeben" - diese Einstellung habe ich bei "dwg to pdf" nicht gefunden,
starte den Plot-Dialog, wähle "DWG to PDF.pc3" ==> Eigenschaften ==> in der Struktur selektiere "Benutzerdefinierte Eigenschaften" ==> das bringt unten dann einen Button "Benutzerspez. Eigenschaften (draufklicken) und im folgenden Dialog gibt es die Wahlmöglichkeit für Umgang mit Schriften. Zitat: da kenne ich mich zuwenig aus mit "Speicherauslastung und Bit-Version"
Geht man nach Deiner Systeminformation, dann hast Du 64bit, die Frage ist nur Windows 7 oder Windows 8.1, hast Du nämlich beides angegeben. Von welchem Betriebssystem sprechen wir hier? Zitat: im Modellbereich habe ich u.a. die Legende, die ich bei jedem neuen Öffnen der Zeichnung wieder neu aktualisieren und neu formatieren muss
Spricht für Update installieren, da darf dann je Ansichtsfenster im Layout eine Legende festgelegt werden und daher muss nach Kartenwechsel nicht jeweils neu aktualisiert werden. Zitat: AcadMap 2011 bleibt nämlich immer wieder mal hängen oder stürtzt ab, Referenzen werden immer wieder nicht mehr angezeigt
Abstürze kommen vor, kann man nicht leugnen, sollte aber nicht die Regel sein, wenn das täglich mehrfach passiert, dann würde ich die Daten, Speicherorte, Virenscanner, ... mal prüfen. Zitat: auch wenn ich dieselbe Zeichnung mit AcadMap 2015 öffne gibt es immer wieder Abstürze
Auch hier: mit welchem Betriebssystem? Und stürzt 2015 auch ab, wenn Du die SHP's mal in einer neuen DWG zusammenstellst und stilisierst? Was bedeutet hier "immer wieder Abstürze"? Mit gewisser Regelmäßigkeit, oder bei bestimmten Zeichnungen oder Daten oder bei bestimmten Funktionen oder Uhrzeiten ...? Ich glaube, es wäre praktisch, die Daten mal zum Testen zu haben, aber liegt an Dir, ob das geht. ------------------
Chr99 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2014 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Abend, => Benutzerdefinierte Eigenschaften > aktuellen Einstellungen habe ich in beiliegendem pdf => das Betriebssystem müßte Windows 7 sein => das mit der Legende muss ich noch probieren, das letzte Update müßte ich eigentlich bereits installiert haben (schaue ich noch nach) => das mit den Abstürzen und "hängenbleiben" der Maschinen nervt zwar, ist mir im Moment aber nicht so wichtig. Das hoffe ich dann mit dem Umstieg auf AcadMap2015 in den Giff zu bekommen. Für mich ist im Moment nur wichtig, dass ich aus den seit einigen Wochen fertigen Plänen endlich vollständige pdf's machen kann.
In den nächsten zwei Wochen bin ich aber in Urlaub. Liebe Grüße Christoph [Diese Nachricht wurde von Chr99 am 09. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chr99 am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr99
Nun denn, ein paar hundert km und damit ein paar Stunden sind's auch, aber wir können gerne mal per Fernwartung ein paar Minuten dazu verwenden, erst mal auf Deinem Rechner und bei Bedarf auf einem unserer Rechner zu retten, was zu retten ist. Sende bitte per PM Deine Tel-Nr. und Mail-Adresse, ich meld mich dann (voraussichtlich morgen). PS: die Wirkung unserer Tel-Nr in Deinem Mail könnte falsch aufgefasst werden, bitte editiere den vorigen Beitrag und nimm sie raus, danke. ------------------
Chr99 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr99
Zitat: Unter "senden an PM" verstehe ich an Deine Mailadresse
Kannst Du, geht dann Umwege. Gemeint hatte ich die Verwendung von "Private Messages" innerhalb von CAD-de, Du findest das Icon dazu rechts neben jedem meiner Beiträge, mittleres Icon zwischen Beruf oben und Anzahl der Beiträge, das Icon hat auch "PM" daneben stehen. ------------------
