Thema: Punktstil (1848 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Punkt-SHP mit Attributen. Nun möchte ich eine Beschriftung anhand der Attribute vornehmen. Ein Buchstabe mit einem Kreis drumrum. Wie in der PlzVo. Ein zusammengesetztes Symbol sucht sich dabei mit seinen Einzelteilen jeweils einen eigenen Platz neben dem Punkt. Ich schaffe es nicht, Buchstabe, Kreis auf den Punkt zu zentrieren. Gibt es eine Idee? Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hi jörg, ich hab´s zwar noch nicht getestet, vll geht´s mit einem selbstdefinierten Block, den du als Symbol verwendest. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich habe eine Datei mit den Blöcken, allerdings habe ich auch die Vermutung, dass MAP ziemlich in die Knie geht, wenn ich DWGs anhänge und abfrage. Ob die Verwendung eines Blocks im Stil besser geht, kann ich mal testen. Jörg
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
In diesem Fall muss man die Punktbeschriftung nicht als Label (Dialogtitel "Stillabel"), sondern direkt als Punktstil (Dialogtitel "Stilpunkt") angeben. Dann kann man auf den Punkt direkt einen Text und zusätzlich einen Kreis (darunter) platzieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima! Danke! Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! Ich versuchs doch noch mit einem eigenen Block, weil ich ja auch geplante Baugebiete hab. Dazu brauche ich eine gestrichelte Kreislinie. Ich definiere also einen Block mit einem Kreis: 10 Zeichungseinheiten als Radius. Lade in Stileditor die DWG. Aber es wird nix angezeigt. Skalierung bis 1000 oder 0,0001 bringt nix. Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günther, der Tipp war gut, mit dem österreichschen Block geht es. Irgend etwas stimmt an meinem Block nicht. Ü's 4 u! Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
