Thema: Korrekte Darstellung der Flurstücksnummern (2960 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat es schon mal jemand versucht/geschafft, in Map3D/MapGuide die Flurstücksnummern von ALKIS-Daten korrekt darstellen zu lassen? Momentan sehen diese so aus: 100/50 In der korrekten Darstellung wäre der Zähler oben, dann ein "Bruchstrich" und der Nenner unten: 100 50 Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 12. Jun. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 13. Jun. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, es geht langsamer weil der Stil mit "like" abgefragt wird. Schau dir mal das Attribut "ART" in der Tabelle an. Es gibt "ZAE" und "ZAE_NEN". Tauschen brauchst du nur bei letzterem. Außerdem gibt es da noch das Feld Signaturnummer. Es werden nicht alle Flurstücksnummern nach deiner Schreibweise abgebildet sondern auch so wie bereits vorhanden. Da müsstes du mal in die Geodok schauen. Am Ende wird es auf einen View hinauslaufen der dir den Text aufbereitet. Jedes ALKIS Element verweist ja auch noch auf einen Eintrag in AA_MODELLART. Dort ist dann festgelegt für welche Darstellung das Präsentationsobjekt dient. Unter Umständen hast du unterschiedliche Positionen für Flurstücksnummern, Hausnummern und Straßennamen für die einzelnen Maßstäbe. Da muss dann in der Stilisierung für die Maßstabsbereiche abgefangen werden. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nur ZAE_NEN mit der entsprechenden Signaturnummer angepasst. Für die Maßstäbe 0 - 500, 500 - 1000 und 1000 bis 2501. Das passt also. Im Map-Server ist die Leistung auch weiterhin gut. Liegt wohl am Map 2012 und selbst hier ist der Leistungsabfall nur gering aber spürbar. Gruß Lars
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Udo, Lars hatte nach Map 3D und MapGuide gefragt. In Map 3D klappt auch bei mir dein Lösungsvorschlag, in MapGuide bekomme ich statt 176/5 in gestapelter Form \S176/5; , s. Anhang. Kennst du auch einen passenden Ausdruck für Maestro/MapGuide, mit dem man die Flurstücknummer stapeln kann? Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo, ich verwende einen View für die Aufgabe
Code: CREATE OR REPLACE VIEW V_AX_FLURSTUECK_TBL AS select l.fid, l.GEOM , case when signaturnummer=4115 then '\L' | | replace( l.label_text, '/','\l\P') else l.label_text end as Label_Text, l.HORIZONTAL_ALIGNMENT , l.VERTICAL_ALIGNMENT , l.ORIENTATION , l.ART , l.SKALIERUNG , m.ID_ADVSTANDARDMODELL as idDklm from AX_FLURSTUECK_TBL l, AA_MODELLART m where m.FID_PARENT = l.fid
Den kannst du anlegen und im Administrator eine Featureklasse (z.B. im Thema DisplayViews) aus dieser Ansicht anlegen. Dann kennt der FDO Provider diese Featureklasse in Map und in MapGuide. Im View ist auch gleich die Datenmodellkennung für verschiedene Maßstäbe. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo, View erzeugt und eingebunden, aber MapGuide stapelt nichts, sondern zeigt den Text wie er im Feld LABEL_TEXT steht, s. Anhang. Was muss ich noch machen, damit MapGuide den Text, z. B. \L46\l\P4, wie in Deinem Anhang gezeigt, stapelt? Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
