Thema: Rahmen sichtbar bei Pixelgrafik (13004 mal gelesen)
Hiro Antagonist Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 23.04.2012 AutoCAD 2011 Map3d LandXpert V13 SP4 Dell Vostro 460 Intel i7-2600 3,40 GHz RAM 8 GB GraKa AMD Radeon HD 6670 Win 7 Prof. SP 1 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einige Pixelgrafiken eingefügt und den Rahmen mit _IMAGEFRAME = 0 ausgeblendet. Im Layout und nach einem pdf-Plot ist der Rahmen als Streifen immer noch sichtbar (auch bei Schraffuren mit _SUPERHATCH BTW.). Ich hab schon mehrfach etwas darüber im Forum gelesen, eine richtige Lösung kam dabei aber nicht rum. Ich habe auch Plots im DWF-Format ausprobiert. Würde mich interessieren, ob es Neuigkeiten dazu gibt. Danke und frohes Schaffen, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Mai. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Vorweg: Ich hätte noch probiert, auch FRAME auf 0 zu setzen. Eine Zusatzinfo könnte noch helfen: wurde das Rasterbild mit _IMAGE, _MAPIINSERT oder _MAPCONNECT (oder etwa gar über Rasterdesign mit _IINSERT) in die Zeichnung referenziert? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, hab ich vergessen, zu erwähnen... Das Bild wurde mit _IMAGE eigefügt, ist eine Pixelgrafik für einen Baum. Ich habe erst ein Baumsymbol (Kreis) als Block erstellt, Bäume im Plan eingefügt und als Block abgespeichert und dann im Blockeditor das Kreissymbol mit einem Pixelbild ausgetauscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Das bedeutet, das Pixelbild ist innerhalb einer Blockdefinition? Bitte um eine solche Zeichnung (vielleicht nur ein Ausschnitt der gesamten DWG, wo ein paar dieser Elemente drin sind). Zeichnungen als Muster beantworten so manche Rückfrage, die sonst aufgekommen wäre. ------------------
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die späte Antwort, aber der Sonntag is dann doch heilig... ich hab das Problem mittlerweise ganz gut gelöst. Ich habe noch mal ein bisschen intensiver recherchiert und bin auf eine Lösung gestoßen. Und zwar habe ich über das Grafik-Bearbeitungstool eine neue Kontur definiert, also einfach den Rahmen etwas geclipped. Da ich die Baum-Grafik als Blockdefiniton gespeichert habe, hat sich das entsprechend auch auf die anderen Bäume ausgewirkt. Zeichnung ge-pdf-t und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, moment, jetzt seh ich es auch ...die Streifen verlaufen über den Hintergrund...hm könnte ein Fehler vom Postscript-Drucker sein, is ja öfters so bei SOLID-Schraffuren. Beim Plott allerdings dann oft nicth mehr zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Bei "Baeume_Vorher.jpg" hätte ich darauf getippt, dass diese in einem gerenderten Modus ausgegeben wurden, also z.B. der visuelle Stil des Ansichtsfensters war nicht auf "2D-Drahtkörper" gestellt, vielleicht auf "Verdeckt"? In diesem Fall würde Antialiasing so zuschlagen, wie es nicht sollte, aber wie man es auch manchmal nicht unterbinden kann. Und auch um dieses zu verifizieren, wäre eine DWG hilfreicher als ein oder 10 JPG (wobei diese natürlich dafür auch wichtig sind, so wissen, wass Du siehst, könnte ja bei mir anders getarnt sein. ------------------
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Hallo, vielleicht liegt es auch nicht an der DWG. Wir haben das Problem regelmäßig, dass Solid-Schraffuren in PDF-Dateien diese Linien aufweisen. Wenn wir im PDF-Reader unter Bearbeiten - Voreinstellungen - Seitenanzeige - Rendern die Option Vektorgrafiken glätte deaktivieren, dann sieht alles gut aus. Vielleicht hilft es ja. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ja, das mi den Solids ist ein bekanntes Problem...mir ging es ja vorrangig um die Pxielgrafiken. Wenn die auf einer Fläche mit einer Solid-Schraffur stehen (Beispiel: Baum auf Wiese), dann sieht man den Rahmen der Pixelgrafik trotz "ausschalten" - ausser, ich trickse ein bisschen rum. Aber danke für den Tipp mit den Voreinstellungen, ich hab das jetzt mal geändert. Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, macht so ja keinen Sinn... Wie soll ich weiter vor gehen? Soll ich die Bilddatei uploaden und du/ihr fügt die dann mal ein? Zur Erklärung: ich habe den Schatten, wie ihr ihn auf den Vorher-Nachher-jpgs seht, in CAD erstellt (Grafik kopiert, Bildbearbeitung, dann versetzt angeordnet und als Blockdefinition gespeichert). Ist es aus Performance-Gründen besser, ich erstelle eine Grafik in einem Bildbearbeitungsprogramm und speicher diese dann "fertig" ab und füge sie ein? Bei soviel Bäumen sehe ich nämlich manchmal buchstäblich den Wald nicht mehr (Bildaufbau bzw. regeneriert ständig bei pan oder zoom). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Wenn beiliegendes PDF (direkt geplottet, nicht nachbearbeitet) dem Wunschergebnis entspricht, dann war es folgende Änderung: Die Baum-Blockdefinition im Blockeditor öffnen, beide Images selektieren und "Background-Transparency" (im englischen AutoCAD) aktivieren, Blockdefinition speichern, fertig (siehe auch Screenshot). Zitat: Ist es aus Performance-Gründen besser, ich erstelle eine Grafik in einem Bildbearbeitungsprogramm und speicher diese dann "fertig"
Natürlich kann man den CAD-Plan auch nachträglich mit einem Graphikprogramm wie Photoshop, Paint.NET, ... nachbearbeiten. Aber ändert irgendwer die Geometrie, muss man dann bei jeder Modifikation mit 2 Programmen nacharbeiten. Mein Vorschlag wäre, 2 Blöcke zu haben, einen einfachen (Baum nur als simple Geometrie) und dann den fertigen zum Plotten. Arbeite ich am Plan, dann ersetze ich die interne Blockdefinition "BAUM" durch "BAUM_einfach", will ich plotten, dann ersetzen von "BAUM" durch "BAUM_super". Ich kann dann schnell arbeiten, aber auch schön plotten. ------------------
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Servus Zitat: Original erstellt von Hiro Antagonist: Und zwar habe ich über das Grafik-Bearbeitungstool eine neue Kontur definiert, also einfach den Rahmen etwas geclipped.
Ich schieße mal ins blau und vermute das der Rahmen schon in den Grafiken drin ist. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
Zitat: Original erstellt von Hiro Antagonist: Ist es aus Performance-Gründen besser, ...
eventuell hilft es, den Block auf zwei Layer zu verteilen: Layer1 simple Geometrie als Platzhalter Layer2 Pixelbild Beim Bearbeiten dann Layer2 frieren und erst beim Plotten tauen und dafür Layer 1 frieren. Du musst aber auch beachten: so wunderschön diese Bäumchen aussehen, wenn die pdf-Datei so groß wird, dass man selber oder gar die Kunden Probleme haben, das zu mailen oder auszudrucken, nützt die Schönheit nicht mehr so viel. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: ich habe mir das Pixelbild mal angesehen, da kann man jedes Ästchen des Baumes erkennen? Ist das für deinen Zweck notwendig? Das Bild ist 6 MB groß besteht aus 7 MegaPixeln, 32 Millionen Farben und hat bei einer Auflösung von 300dpi immer noch eine Größe von 24x21 cm. Das allein schafft evt unnötige Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Die Grafik hat 6mb xx mal in Acad natürlich geht da die Performance flöten. Die Auflösung reicht für ~A0, reduziere die Auflösung auf 10% (79kb) dann gehts auch schneller. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, erstmal Danke für die vielen hilfreichen Kommentare. Ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich die Grafik durch eine Geometrie ersetze und dann vor dem Plot die Grafik einfüge. Aber generell stimme ich zu, die Auflösung brauche ich bei 1:2000er Maßstab wirklich nich. Später, beim 1:100er Detail, kann ich ja eine höhere Auflösung wählen. Zur Rahmenproblematik: ich probier das mit der Background-Transpiracy mal aus...der Rahmen kann aber tatsächlich noch aus der Ursprungsdatei gestammt haben. Melde mich, was es gebracht hat... Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
