| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ECW bearbeiten (2082 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab hier Luftbilder im ECW Format inkl. der EWW Datei. Das Problem ist das das Worldfile bei Datenverbindung>Rasterbild oder Oberfläche-Verbindung hinzufügen ignoriert wird. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 06. Mai. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Im ECW Format sind die Worldfile Informationen üblicherweise bereits im Header der Datei selbst enthalten. Daher werden bei der FDO Verbindung zusätzliche EWW Dateien offensichtlich ignoriert. Mit dem "ECW Header Editor" (von Intergraph) könnte man die Wordfile Infos aus den EWW Dateien manuell eintragen, wenn der Header der ECW Datei nicht korrekt ausgefüllt ist (vermutlich gibt's andere/besser Tools oder auch eigene Programmierungen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, vielleicht bekommst du die Headerinfos mit dem "ECW-Compressor" in Deine dann "echten" Geoecw Lohnt sich vielleicht auszuprobieren, weil es auch BATCH-Verarbeitung (bei zig Dateien -> nützlich) gibt.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, offenbar haben sie es geschafft etwas in den Header zu schreiben nur halt nicht das richtige, den Umwandlung in jpg dann wird die jgw wird ignoriert. Erst das abspeichern der JPG ohne Zusatzdaten (EXIF IPTC etc) hilft.Edit: Die JGW wurde aufgrund der Pfadlänge nicht gefunden, und wie vermutet im Header der ECW stehen keine Koordinaten drin. Also Umwandeln der ECW in JPG (mit z.B. Irfanview im Batchmodus) und ändern der EWW in JGW (z.B. Freecommander) funktioniert. Mit Reduktion der Auflösung (Irfanview) und Darstellung im Maßstabsbereich funkt das recht gut. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, bei ein paar Dateien ja, aber Irfanview beherrscht ohne kostspieligen Plugin für echte GeoJPG (ist glaub ich das Format JPEG 2000) keine Pyramidenspeicherung, welche den Bildaufbau in GIS-Anwendungen bei vielen Luftbildern extrem beschleunigt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
