| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fachschale>Formular Global ändern Platzhalter (769 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Will z.B. bei den Bemerkungen etwas ergänzen gibt es Platzhalter beim Globalen ändern (Fachschale>Formular)? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, im Modus "Global ändern" in das entsprechende Feld wie folgt eintragen Zahlen = Feldname [ Operation Feldname] .... = Laenge * Breite Texte = Feldname | | Feldname | | 'Kontante' | | Funktion(Feldname) = Strassenname | | ' ' | | Ortsteilnummer Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke mit "=Concat ( NARRATIVE, 'sepp')" funktioniert es. (eh eigentlich gleich wie bei Abfragen im Aufgabenfenster) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
