  Autodesk GIS Produkte
  Daten aus Fachschale säubern
Autor Thema:  Daten aus Fachschale säubern (837 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier bei uns den NAS/ALKIS-Import nach diesem Muster eingerichtet.
http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2012/07/schnellstart-alkis-import-in-autocad-map.html
Das funktioniert auch wunderbar. Der Import der NAS-Daten läuft.
Da wir aber regelmäßig NAS-Daten von unterschiedlichen Bereichen bekommen, würde mich interessieren, wie man diese "Fachschale" am besten bereinigt/säubert.
1. Ich lasse in Map alle Objekte zeichnen und lösche diese.
2. Im Administrator gehe ich auf "Datenbankbasierte Fachschale leeren"
3. Ich erstelle das Datenmodell jedes mal neu, was aber zu aufwendig ist.
Hintergrund:
Wir haben ein paar NAS-Daten eingelesen. Beim ersten Import war noch alles gut. Bei den späteren gab es Warnungen, dass teilweise schon etwas vorhanden war. Die Meldung habe ich leider nicht mehr.
Ich habe die Fachschale jetzt neu aufgesetzt und der erste Import wurde gemacht. Jetzt meine Frage: Wie lösche ich die Daten sauber raus?
Gruß Lars
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
im Administrator "Fachschale leeren".
Danach die FID Sequenzen zurücksetzen (RMT Kontextmenü auf der Datenbank) und 1_Klick Wartung.
Jetzt sollest du die leere Datenbank zur späteren Verwendung in einen Oracle Dump sichern.
Dann kannst du jederzeit eine leere eingerichtete Datenbank importieren.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
muss ich die Datenbank denn als Dump sichern? Oder kann ich sie einfach für den nächsten Import dort "liegen" lassen?
Danke für deine Antwort.
Gruß Lars
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Die leere Datenbank als Dump sichern und dann liegenlassen.
Wenn du sie wieder braucht's kannst du unter Fachschale "neu" den Dump wieder importieren.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
