Thema: Label übergeordnetes Attribut mitgeben. (1240 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal eine Frage zu den Labels in AutoCAD Map 3D/Administrator. Folgende Situation: Ich habe eine Objektklasse Freiflächen. Dieser Objektklasse habe ich eine Label-Definition angehängt. In Map kann ich nun die Flächen zeichnen, die Daten dann in das Formular eintragen und das Label (Flächennummer) erstellen lassen. Das funktioniert. Jetzt muss ich nur diese Objektklasse „aufteilen“. Also auf zwei Layer packen. Auf dem einen sollen die Flächen vom Stadtteil A angezeigt werden, auf dem anderen Layer sollen die Flächen vom Stadtteil B angezeigt werden. Das ist ja auch kein Problem. Ich habe das Attribut Stadtteil zu der Objektklasse hinzugefügt. Dann habe ich den Layern das Attribut als Bedingung mitgegeben. Passt! Nur wie mache ich das mit dem Label. Ich müsste hier auch zwei Layer erstellen. Auf dem einen die Texte vom Stadtteil A auf dem anderen die Texte vom Stadtteil B. Wie übergebe ich das Attribut Stadtteil aus der Objektklasse an die Labeldefinition? Kann man das automatisch von der Objektklasse Freifläche übernehmen lassen? Als Beschriftung sollte der Stadtteil aber nicht auftauchen. Nur als Attribut um die Darstellung der Labels zu steuern. Ich hoffe, ich habe das Problem vermittelt.
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, wenn ich das richtig verstehe gibt es - wenn Du mit Oracle arbeitest - dafür mindestens zwei Varianten: - View erstellen, der alle Felder der Label Featureklasse und das Feld "Stadtteil" aus der übergeordneten Featureklasse enthält oder - für den Label-Layer über TB_SQL das Attribut "Stadtteil" hinzufügen Dann hast Du für die Labels auch das Attribute zum Filtern verfügbar. Ob man Views oder TB_SQL verwendet hängt von den Umständen ab. Ein kurzes Beispiel zu TB_SQL (unten im Kommentar) findest Du hier: http://raumpatrouille3d.blogspot.ch/2013/11/verwendung-von-tbsql.html oder auch in der Map Hilfe, Viele Grüsse, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo, ich würde auf jeden Fall die Variante mit dem View bevorzugen. IMHO setzt ihr auch MapEdit ein und da wird, wenn MapGuide Open Source, die Connection auf den Oracle King Provider geändert. Da ist dann spätestens Ende mit TB_SQL. Zum anderen ist das oft langsam und gibt auch bei Publizieren Probleme. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Hinweise. Das mit dem View werde ich dann wohl bevorzugen. Wir haben zwar kein MapGuide-OpenSource aber MapEdit TB_SQL werde ich mir aber auch mal genauer anschauen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Robert, ich habe jetzt gerade keine "Zahlen" zur Hand. Ein Unterschied ist schon mal durch die Art und Weise der Abfrage gegeben. Bei einem View regelt alles die Datenbank. Bei vielen Abfragen (Map/MapGuide) hält Oracle die Daten im Cache, was dann sehr schnell geht. Beim TB_SQL wird mal alles aus der Datenbank abgefragt und der FDO Provider berechnet dann einen Wert, und das immer wieder neu. Insbesondere wenn Elemente im Layer noch gefiltert werden ist die erste Variante erheblich schneller. Bei Publizieren hatte ich in der Vergangenheit öfters Ärger wenn die Layer in einer älteren Version erstellt wurden. Autodesk zieht Änderungen scheinbar nicht immer so konstant durch das alles "beim Alten" (z.B. Dimension, TB_SQL) bleibt. Mit dem View hat das immer geklappt. Ausserdem kann man dann schnell, wenn die Daten (Menge/Geschwindigkeit), einen materialisierten View daraus machen ohne am Darstellungmodell und im MapGuide zu fummeln. Ein Problem beim View kann jedoch sein, dass bei Synonymen zu anderen Usern die Spatialindex von Hand gesetzt werden müssen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
