Thema: sdf objekt erstellen ist eingegraut (1017 mal gelesen)
Erik0815 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Autocad Map erstelle ich ein Objekt in einer sdf indem ich auf die sdf mit rechter Maustaste klicke --> Erstellen --> Neues Polygon/Linie/Punkt. Schon tausend mal gemacht und nie Probleme. Nun ist aber komischerweise die "Erstellen" Option eingegraut und nicht wählbar. Bin jetzt gerade vollkommen ratlos, da ich das noch nie hatte und meine sdf nicht weiter mit Objekten füllen kann. An was kann das liegen? Wurde die sdf irgendwie gesperrt für neue Objekte? Danke Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
Servus, ist die Datenbankverbindung OK, was passiert bei _mapupdatemap? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
Hi, probier es mal über das Map-Aufgabenfenster (_mapwspace) - funxt es da ? HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
Erik0815 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Lösungsversuche. Hat leider alles nicht geholfen. Schlussendlich habe ich einfach die sdf-Verbindung getrennt und dann die sdf neu eingeladen. Und schon konnte ich wieder Erstellen. Warum das vorher nicht ging, bleibt ein Rätsel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik0815
"Probleme mit dem Computer lösen, die man ohne nicht hätte...:" ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
