Thema: Schraffuren fangen in Map2014 nicht möglich? (873 mal gelesen)
lerk31 Mitglied Straßenplaner
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hab mich mal wieder durch cad.de und Google durch gesucht, aber nichts gefunden, das mein Problem löst. Ich würde gerne den Abstand zwischen Schraffuren kotieren (mit OFang). Befehl: OFILTERSETUP gibt es anscheinend nicht Befehl: OFANGFILTER gibt es anscheinend nicht Befehl: OSOPTIONS ist auf 0 gesetzt; 1 und 2 funktionieren sowieso nicht. Einstellungen in den Optionen siehe Anhang - sollte eigentlich passen, oder? (hoffe der Upload funktioniert...) Schraffurumgrenzungen erstellen funktioniert theoretisch, wird aber bei so vielen Schraffuren nicht gerade zielführend. lg Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bautechniker (m/w/d) als Bauaufseher | Die Stadt Sindelfingen ist ein dynamischer, international bekannter Technologie- und Produktionsstandort, ein wichtiges Zentrum für Handel und Dienstleistungen und mit 64 000 Einwohnern ein attraktiver Wohnort zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Nordschwarzwald. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt suchen wir für das Tiefbauamt, befristet für zwei Jahre, einen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2019 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
