Thema: InfraWorks - Absturz bei neuem Projekt (660 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hi robert, nein eigentlich nicht. Wie startest du dein Projekt und bei welcher Aktion stürzt der AIW R3 ab ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Morgen Robert, hmmm, Lösung habe ich keine, ich würde da als würgaround die neuen Modelle im AIW (R1) erzeugen und dann im R3 weiter bearbeiten. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
