Thema: ALKIS NAS Map 2014 (1099 mal gelesen)
geodät81 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 05.04.2011 Win10 64bit Intel Core i7 Map 2016 / BricsCAD 16 Tiefbau-Applikation 16GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute versucht eine NAS-Datei (Baden-Württemberg) in das Map2014 zu importieren. Infrastructure Admin habe ich installiert und Fachschale laut Anleitung erzeugt. Vorlagen-Datei abgespeichert und über Fachschalen-Editor XML-Datei importiert. Nach gut 2h!!! (150mb) war der Import beendet. In der Anleitung stand noch drin, dass sich der Import um das 4-fache beschleunigt haben soll ;-). Aber egal. Mein Problem: Ich sehe keine Objekte im CAD-Fenster, auch nicht nachdem ich "Grafik estellen" gesagt habe. Besser noch, das Map stürzt danach komplett ab. Was läuft da falsch? Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Steffen, mal im Infrastructure Admin das Projekt öffnen und die "1 Klick Wartung" durchführen. Dort kannst du mit dem Formular-Designer mal in die Tabelle "AX_FLURSTUECK" schauen (Maske). Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, vielen Dank für deine Rückmeldung. Leider hat sich das Problem noch nicht erledigt. Ich habe deine Anleitung befolgt, aber das Map stürzt immer noch ab nachdem ich im Map auf "Grafik erstellen" klicke. Mache ich etwas falsch? Wie gesagt, in der DWG scheint etwas drin zu sein, da diese 30mb groß ist. Die XML-Datei is auch die offizielle vom Land Baden-Württemberg. Diese konnte ich auch problemlos mit anderen Konvertern umsetzen. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
Hallo Steffen, Zitat: Ich habe deine Anleitung befolgt, aber das Map stürzt immer noch ab nachdem ich im Map auf "Grafik erstellen" klicke.
Das hatte ich auch so nicht erwartet Und was war das Ergebnis deiner Untersuchung, wurden Fehler ausgewiesen? Was für ein Koordinatensystem hast du verwendet? Welches Darstellungsmodell? Hast du es mit Standarddarstellungsmodell versucht? Kannst du einzelne Layer manuell hinzufügen? Ich verwende, ja nach Einsatzgebiet, den Konverter von CWSM (siehe auch hier) oder in Verbindung mit Oracle den von MuM. Wilfried Stelberg
geodät81 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, "Und was war das Ergebnis deiner Untersuchung, wurden Fehler ausgewiesen?" Siehe Anhang Meldung_1.jpg. "Was für ein Koordinatensystem hast du verwendet?" DHDN GK3, das was auch in der XML drin steht: crs xlink:href="urn:adv:crsDE_DHDN_3GK3_BW100"> "Welches Darstellungsmodell?" "Hast du es mit Standarddarstellungsmodell versucht?" Standard "Kannst du einzelne Layer manuell hinzufügen?" Wie macht man das? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geodät81
geodät81 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, perfekt, das war es. Ich wusste nicht, dass man sich nochmal mit der Datenverbindung verbinden muss. Aber jetzt schaut es genauso aus wie ich es mir vorgestellt habe. Danke nochmal und eine schöne Woche. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
