  Autodesk GIS Produkte
  shp in externer Refernz
Autor Thema:  shp in externer Refernz (1173 mal gelesen)
Erik0815
Sehen Sie sich das Profil von Erik0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Erik0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik0815
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Autocad Map 3D 2014.
Folgendes Problem: Beim Laden einer xref (ist auch eine dwg) kommen die dort geladenen shp-files nicht mit in meine Hauptzeichnung. Angezeigt werden nur normale Layer. Ist das so von Autocad gewollt? Und wenn ja, wie kann man das ändern? Kann ich aus der geladenen shp notfalls einen normalen Layer machen ... wenn ja wie.
Und ja, in meiner Hauptzeichnung soll die shp Datei eben nicht reingeladen werden - sondern per externer Referenz kommen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich interpretiere ist mit "die dort geladenen shp-files" eine FDO Datenverbindung gemeint, über die die SHPs in die referenzierte DWG geladen wurden?
Das diese FDO Daten nicht angzeigt werden ist wohl so von Autodesk gewollt. XREF ist reine AutoCAD Funktion, FDO ist eine Funktion / Feature eines bestimmten "verticals".
Anstelle einer (dynamischen) FDO Verbindung kannst Du die SHP auch importieren - dann werden die Original SHP aber nicht mehr referenziert und in der DWG befindet sich eine Kopie der SHP Daten. Dafür sind es dann normale AC layer / AC Daten.
Import via Befehl: _mapimport.
Viel Glück, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Da über FDO verbundene Daten nicht nur dateibasierte Datenquellen wie SHP Dateien enthalten können, die angebundenen Daten über die Darstellungsverwaltung über verschiedenen Karten unterschiedlich und individuell stilisiert werden können, und all diese Funktionen von Standard AutoCAD und dem Befehl XREF nicht unterstützt werden, ist es logisch, das XREF dies nicht leistet.
Leider gibt es auch keinen AutoCAD MAP / Civil Befehl, der DWGs referenziert und die dort eingestellten FDO Datenquellen (ggf. mit der aktiven oder wählbaren Karte) darstellt.
Beim Anhängen von Zeichnungen werden nur DWG Zeichnungselemente abgefragt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Erik0815
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info. Nach etwas probieren hat das Einladen per Befehl mapimport funktioniert.
Gleich die nächste Frage dazu hinterher. Meine shp bestand aus Polygonen mit einigen Attributen (z. B. FeatID, Name)
Die Attributdaten aus der shape konnte ich mit übertragen - diese werden bei den Eigenschaften der Polygone nun mit angezeigt. Jetzt die eigentliche Frage.
Wie gelingt es mir eine Beschriftung vorzunehmen, dass FeatID und Name der jeweiligen Polygone in der Zeichnung direkt angezeigt wird?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erik0815:
Du machst eine shp draus.... entweder shp/sdf/etc und Datenbankfunktionalität oder DWG.
Mein Tipp man kann die Darstellung der shp als dwg abspeichern Aufgabenfenster>Karten>Als Autocad-Zeichnung speichern, verwende diese neue Datei dann als XREF.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Erik0815
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nix mit shp - ziel war ja die shp datei in normale layer zu ändern
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nix shp/sdf/datenbankirgendwas dann nix mit beschriften, außer man schreibts mit der hand
ps.: net bös gmeint... is halt so
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jan. 2014 editiert.]
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik0815 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die SHP Attribute importiert hast kannst Du sie auch für autoamtisches Beschriftungen verwenden. Du kannst in map auch wieder eine thematische Darstellung erzeugen - ist nur nicht so komfortable wie bei FDO Daten.
Bezüglich Beschriftung - soweit ich mich erinnere gibt es 3 Varianten:
(1) - Zeichnungsabfrage (dürfet die älteste Variante sein, nicht so komfortabel) siehe : http://docs.autodesk.com/MAP/2013/DEU/index.html?url=filesMAPLRN/GUID-4E56EE14-D611-4639-B78D-E8AAAFEFA23A.htm,topicNumber=MAPLRNd30e15641
(2) über "Anmerkungen"
http://docs.autodesk.com/MAP/2013/DEU/filesMAPLRN/GUID-A4A6AD95-8B2C-4269-8066-AC5DEAD88A96.htm
(3) direkt in der Darstellungsverwaltung:
- Daten > zeichnungsdaten hinzufügen > Zeichnungslayer auswählen
- für neu erstellten layereintrag in der Darstellungsverwaltung - rechte Maustaste > Stil hinzufügen > Text
Das "Textobjekt" kannst Du dann konfigurieren, sio dass es z.B. auf deine Map-Objektdaten zeigt.
Aber: eventuell wird nicht bei allen Varianten der so erzeugte Text auch später in der XREF angezeigt. Da bin ich mir nicht ganz sicher - ist schon wieder lange her. Insbesondere Variante 3 könnte gg. nicht in einer XREF funktionieren.
Viel Glück, Robert
