Thema: Meldung in Map 3D beim Datenerfassen (1144 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme heute in Map 3D die Meldung: "In dieser Ansicht ist Einfügen, Aktualisieren und Löschen nicht möglich." Ich wollte nur die Daten zu einer Geometrie im Formular ergänzen. Im Administrator habe ich die Meldung nicht. Was ist damit gemeint? Bei Google finde ich keinen Hinweis. Ich bin im Modellbereich und die Ansicht habe ich auch nicht verändert. *grübel Gruß Lars
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Zitat: .. ich habe nur die Virtuelle Spalte zugefügt heute. ..
Hast du das Feld in der Maske gesperrt? Hast du mal per SQL versucht? Code: Update TABELLE set Geom = Geom where FID=4711;
Setze mal für die FID einen gültigen Wert ein. Virtuelle Spalten kann man nie Updaten. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, der Befehl wurde ausgeführt. Keine weitere Meldung. Vielleicht versucht Map3D die Spalte dennoch zu aktualisieren und schafft es nicht?! Aber im Administrator geht es ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LarsB Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich habe die virtuelle Spalte nun wieder aus der Tabelle entfernt und das Aktualisieren der Daten funktioniert auch wieder mit Map3D. Also hat Map ein Problem mit virtuellen Spalten. Leider. Dann werde ich es ohne versuchen müssen. Wäre aber auch für andere Dinge eine gute Lösung gewesen. Vielleicht kommt Map3D 2013 oder 2014 damit ja klar. Danke aber für eure Hilfe. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, mit Map 2013 ändert sich nichts - das Problem ist (vermute ich) - wie im Blog beschrieben. Map versucht alle Spalten zu aktualisieren - aber virtuelle Spalten lassen sich nicht aktualisieren. Ich vermute, dass das mit Map 2014 genauso ist - Map sollte eigentlich nur die Felder aktualisieren, deren Werte sich im Formular geändert haben. Eine andere Lösung für den Fall, dass die Daten über das Formular geändert werden können, habe ich leider nicht. Gruss, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Map sollte eigentlich nur die Felder aktualisieren, deren Werte sich im Formular geändert haben. Genau das habe ich gehofft. Aber nun. Jetzt ist es halt so und ich weiß, wo das Problem lag. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Zitat: das sollte ein String sein, da die Nutzer über FLST_ID in dem Datenbestand suchen. Jedes mal jeweils die Gemarkung, Flur, Zähler und Nenner einzutippen, ist sehr mühsam. Daher sollte diese Info in der FLST_ID zusammengeführt werden um darüber schnell den passenden Datensatz zu finden. Das ganze läuft dann in AutoCad MAP 3D über die entsprechenden Formulare. Zudem nachher in MapEdit. Gruß Lars
Für die Aufgabenstellung gibt es bestimmt auch andere Lösungen. Nur ist es schwer ohne den genauen Workflow zu kennen dir da was zu raten. Möglichkeiten wären mit "Position-Finder" in Map und MapEdit in der Anwendung und nicht im Formular, eine kaskadierende Eingabe über Masterboxen in den Masken oder wenn gar nichts anderes geht einen Oracle Update Trigger der ein Feld in deiner Tabelle schreibt. Das Feld ist dann nicht virtuell sondern real und somit auch Update-fähig. Das Update macht dann der Trigger. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ich habe den anderen Beitrag verfolgt Dort war ich ja auch OP. Das ist sicher eine interessante Lösung. Für dieses Problem lass ich es aber jetzt so wie es ist. Ich werde das mit den Triggern aber im Hinterkopf behalten und BESTIMMT noch einmal drauf zurückkommen. Danke und Gruß Lars
