  Autodesk GIS Produkte
  calculate cut and fill material quantities
Autor Thema:  calculate cut and fill material quantities (496 mal gelesen)
nickoh
Sehen Sie sich das Profil von nickoh an!   Senden Sie eine Private Message an nickoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickoh
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
is there an easy way to calculate (better to say let the program calculate) cut and fill quantities from polylines?
i want to get something like a 3dmodel / volume based on contour lines (each contour line is made of several polylines that are not joined an have gaps in between. but they are on the correct level / z coordinates).
one volume for the existing and one for the designed landscape...
in the end i need all the cut material seperated from the fill-material.
last time (when i used autocad not map3d) i had to join all the polylines into one closed polyline (=one contour line)to get the area. and do this for each contour line and so on...
a lot of work which i hope is several klicks with map3d...
i am also thankful for links. i didnt find anything useful or didnt search for the right words...
thanks a lot
cheers
nickoh
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Dez. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
If you have now Map3D you might use command _MAPCLEAN to get the polylines connected and to fill gaps between them, as long as the tolerance you need to fill the gaps is not to much to connect the wrong polylines!
Map3D has no options for calculating cut-/fill-volumes. The better application for that would be Civil3D (when you want to stay AutoCAD-based).
www.cars4fun.at
nickoh
erstellt am: 15. Dez. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
