  Autodesk GIS Produkte
  Zahl mit Tausendertrennung im Formular
Autor Thema:  Zahl mit Tausendertrennung im Formular (462 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...nochmal
Ich habe noch eine Frage zum Formular: Ich habe in der Datenbank Werte als Zahl hinterlegt. Im Formular dann als Steuerelement eingeführt.
Jetzt steht dort aber z.B. 12345 anstatt 12.345
In der Datenbank sollte es eine Zahl sein, da später noch damit gerechnet werden muss.
Nur im Formular ist es schlecht lesbar, wenn die Trennung fehlt. 1234567 ist halt schlechter zu lesen als 1.234.567
Ein Problem ist auch, dass dieses Feld im Formular auch als Eingabefeld benutzt wird.
Vielleicht hat hier ja noch jemand einen Tipp.
Danke und Gruß
Lars
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Dez. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wenn du das Feld editieren musst, dann fallen Formel- und SQL-Feld weg.
Dann geht es ohne Programmierung nicht.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
