Thema: Textfeldern in Formularen eine Bildlaufleiste hinzufügen (489 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumlerinnen und Forumler, ich habe im Autodesk Administrator (2012) ein Formular erstellt. Dieses beinhaltet unter anderem ein Textfeld. Wenn jetzt viel Text geschrieben wird, dann kenne ich das von anderen Programmen so, dass dort eine Bildlaufleiste erscheint. Damit kann der Benutzer dann durch den Text scrollen. Gibt es dies auch für Formulare in Map bzw. im Administrator? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, die Option hatte ich schon durch. Aber ich habe sie auf TRUE gesetzt, nachdem ich schon Text drin hatte. Da kam dann nichts. Erst als ich den Text neu geschrieben hatte, wurde mir die Laufleiste angezeigt. Merkwürdig, aber nun geht es. Vielen Dank. Ohne deinen Hinweis hätte ich mich mit der Multilinie nicht weiter beschäftigt. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
