Thema: Konvertieren in DWG (895 mal gelesen)
Nein Mitglied T-Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 05.06.2010 GigaCad, ME10, DeepExploration, Acad 9-2013
erstellt am: 05. Okt. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, arbeite als Maschinenbau-Zeichner nur mit Autocad. Habe jetzt privat Interesse an einer Landkarte, dem Windatlas für RLP. Dieser ist in "Shapes" zum Downloaden abrufbar. Die Dateien liegen öffentlich an folgender Stelle: http://www.windatlas.rlp.de/Daten-Download/ Meine Frage ist: Kann mir jemand helfen das zu Konvertieren? Oder einen Tipp geben wie ich das selber machen kann(vielleicht Online-Konverter, Freeware)? Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Vielen Dank für eure Hilfe oder Tipps !
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Okt. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nein
Hi, mit AutoCAD Map kannst du problemlos GIS-Formate, darunter fällt auch das Shae einlesen (per FDO ähnlich einem XREF) oder in die Zeichnung importieren. Wenn´s wirklich pressiert, würde ich schnell mal Map herunterladen - 30 Tage kann Map getestet werden. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nein
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Okt. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nein
Die Shapes enthalten aber lediglich Punkte im 50m Raster (es sind mehrere Mio. Punkte!). An diesen Punkten hängen einige Attribute, u.a. die Information über die durchschn. Windstärke in einer best. Höhe. Das bringt als DWG gar nichts. Man könnte aus den Rohdaten/Punkten allerdings Isanemone (Linien gleicher Windstärke) berechnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
