| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Formulare AutoCAD Map/Administrator sortieren lassen (1181 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal eine Frage bezüglich der Formulare für AutoCAD MAP 3D, die wir im Administrator erstellen. Als Beispiel haben wir ein schlichtes Formular. Dort wird die FID, eine fortlaufende Nummer, ein Titel und ein Datum angezeigt. Es gibt als Beispiel 11 Datensätze mit den Nummern 1 - 11. Die FID´s sind vom System zugewiesen worden. Wenn ich jetzt in dem Formular durch die Datensätze blätter, dann sortiert er die Reihenfolge nach der FID und nicht nach der fortlaufenden Nummer 1-11. Kann man hier eine Sortierung vorgeben? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach es ist doch komisch. Gerade die Frage gestellt und schon etwas gefunden. Im Formular-Designer des Administrators gibt es unter Datei - Optionen die Möglichkeit, eine Sortierung vorzunehmen. Jetzt kann ich nach der fortlaufenden Nummer sortieren. Da gibt es aber schon das nächste Problem. Er Sortiert mir 1,10,11,2,3,4,5... Kann man die Sortierung anderweitig beeinflussen? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, dann ist dein "Nummern"-Feld wohl ein Text (Varchar2). Wenn das Feld wirklich nur Zahlen beinhaltet, kannst du den Feldtype ändern.
Code: alter table MYTABLE modify MEINFELD number(10)
Als "Würgaround" kannst du für die Sortierung in der Tabelle "TB_GN_DIALOG" in der Spalte "Defaultorderby" einen SQL Ausdruck eingeben. Z.B. TO_NUMBER(FELDNAME). Es dürfen dann aber keine Buchstaben drin sein. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried und Danke für die Info. Leider hat dieser Tipp keine Auswikrungen: Als "Würgaround" kannst du für die Sortierung in der Tabelle "TB_GN_DIALOG" in der Spalte "Defaultorderby" einen SQL Ausdruck eingeben. Z.B. TO_NUMBER(FELDNAME). Was ist denn genau der Feldname? In der Datenbank heiß der Eintrag AENDERUNG. Wenn ich dann TO_NUMBER(AENDERUNG) eintrage oder TO_NUMBER(AENDERUNG) FROM Tabelle, dann hat das keine Auswirkungen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, im Topobase Administrator 2010 konnte man noch freien Text in das Feld Sortierreihenfolge eintragen, also auch eine order-by-Klausel wie in meinem Fall substr(flurstueckskennzeichen,13,2). In Infrastrucutre Administrator 2013 geht das nicht mehr, da kann man nur noch Spalten (Felder, columns, alles verschiedene Namen für die gleiche Sache) anwählen. Um doch noch individuelle order-by-Klauseln eintragen zu können, hat Stelli vorgeschlagen, direkt in der Tabelle, wo die Daten aus dem Optionen-Dialog gespeichert werden, die order-by-Klausel einzutragen. Du musst dann die entsprechende Zeile finden (über die Feldinhalte in den Spalten caption, tablename und dialogname) und in dieser Zeile das Feld defaultorderby mit deinem gewünschten Eintrag updaten und festschreiben. Das funktioniert bei mir auch, allerdings musste ich sowohl Map 2013 als auch den Administrator 2013 neu starten, damit ich das Ergebnis gesehen habe. Dann taucht auch die order-by-Klausel im Feld Sortierreihenfolge im Dialogfeld Optionen auf. Du solltest aber in defaultorderby nicht "substr(flurstueckskennzeichen,13,2) from ax_flurstueck" eintragen, sondern nur "substr(flurstueckskennzeichen,13,2)", die gemeinte Tabelle steht ja schon in der Spalte tablename von tb_gn_dialog. Grüße TomSt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Tom hat das genau richtig beschrieben. Ich würde jedoch die Feldtypen an die gewollten Inhalte anpassen. Sonst klappt es später mal nicht mehr wenn man nicht mehr an seine Einstellungen denkt. Also: alter table ... Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
