Thema: Map 2013 - unbekannte Befehle (905 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40 GHz 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2013 Autodesk Revit 2013
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei der Auswahl des Befehls _tbcoordinateimport und anderen erhalte ich die Fehlermeldung, dass dies ein unbekannter Befehl sei. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Hast du denn MAP mit einem geeigneten Datenmodell / Fachschalenvorlage geöffnet? Also z.B. Neu von Vorlage "IM_Survey.dwt" aus dem Unterordner Industry Templates Dann sollte "tbcoordinateimport" auch geladen werden und wie vorgesehen funktionieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert es auch mit der von Dir angegebenen dwt nicht. Ich habe gerade noch einmal nachvollzogen, ob man irgendetwas beim Erstellen einer Installationseinrichtung aus Versehen demarkieren kann, aber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Hallo, ich kenne die Meldung aber nur im Zusammenhang mit Oracle-Fachschalen. Keine Ahnung wie das bei den Dateibasierten FS ist. Ist man nicht mit einem Oracle Projekt verbunden erscheint bei den "Topobase" bzw. "Fachschalen-Befehlen" die von Dir genannte Meldung. Erst mit dem Öffnen eines Projektes funktionieren die Befehle. Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Hallo, das liegt daran das die notwendige DLL nicht geladen ist. Die DLLs werden erst als Plugins geladen, wenn das passende Projekt (/DWT) geöffnet ist. Im Administrator muss unter Module mindestens "Vermessungsdatenmodell" gewählt sein. Dadurch erhält die Vorlage einen Datamodelcode. Beim Öffnen schaut das Programm nach passenden Plugins (Datamodelcode ist in der Plugindefinition *.tbp enthalten) und lädt diese wie mit dem Befehl "Netload" ins AutoCAD. Also Datei "neu", im Ordner "Industry Templates" mit der Vorlage "IM_Survey.dwt" Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
erstellt am: 15. Sep. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namsokrok
Zitat: Original erstellt von namsokrok: Leider funktioniert es auch mit der von Dir angegebenen dwt nicht.Ich habe gerade noch einmal nachvollzogen, ob man irgendetwas beim Erstellen einer Installationseinrichtung aus Versehen demarkieren kann, aber nichts gefunden.
Demarkieren kann man in der Fachschale/Vorlage tatsächlich, welche speziellen Befehle zur Verfügung stehen. Sollte also jemand am der im_survey.dwt mit dem Autodesk Infrastructure Administrator herumgeschraubt haben, könnte tatsächlich ein Häkchen fehlen.
