  Autodesk GIS Produkte
  The Ring - oder der innere und äußere Ring
Autor Thema:  The Ring - oder der innere und äußere Ring (629 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über ein WEB-GIS (MapEdit) eine Geometrie (Polygon) erstellt und diese mal mit AutoCAD Map 3D prüfen lassen. Erstelle ich die Geometrie im Uhrzeigersinn, dann wird bei der Prüfung der Fehler angezeigt:
Falsche Ausrichtung für innere/äußere Ringe
Kann man dieses Problem nachträglich beheben oder muss die Fläche neu erstellt werden?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 12. Sep. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Das SQL zur "Heilung" der Geometrie sollte auch hier funktionieren.
Ansonsten das Objekt in Map markieren und die passende Datenmaske öffnen.
Mit RMT Kontextmenü "Objekt auschecken", dann nochmals RMT "Geometrie aus Objekt extrahieren".
Du erhältst eine Polylinie.
Mit RMT Polylinie/Umkehren hast du die richtige Richtung.
Im Formular gibt es eine Funktion mit der du die Geometrie zum Objekt austauschen kannst ("Vorhandene Geometrie mit ausgewähltem Objekt verbinden"). Dazu wählst du dann deine modifizierte Polylinie.
btw. Bei Linienfeaturen gibt es eine direkte Funktion zum umkehren der Linie in der Maske.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried.
Es hat mit SQL dann doch funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Lars
