| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kartenobjekte Eigenschaftsfenster Dezimalzahl (923 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab ein Kanalnetz (Haltungen Schächte) als SDF, dort hab ich natürlich Haltungsanfang und Ende als Dezimalzahl Genauigkeit 7 und Maßstab 2 definiert. Blöderweise kann ich im Eigenschaftsfenster nur Ganzzahlen (und das mit beliebigen Stellen) eingeben. Zum Beispiel 423,15 oder 423.15 wird verworfen. Kann das wer bestätigen? PS.: direkt eingabe in die Tabelle funktioniert mit 423,15 wie ohne Probleme (wobei dann 423.15 angezeigt wird) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs ergänzt (sorry so wie es da stand machte es keinen sinn...) Edit "Blöderweise kann ich im Eigenschaftsfenster nur Ganzzahlen (und das mit beliebigen Stellen) eingeben" ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Sep. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ja, ich kann das bestätigen und das nervt wirklich ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, da dürften sie einen gröberen schimmel gedreht haben denn wenn man z.b. die Tabelle kopiert (strg+c) oder in eine .csv exportiert bekommt man wieder 423.15 raus. Da bleibt die überlegung (so lange man keine Berechnungen anstellt) ob man nicht gleich text verwendet. meine Vermutung das Eigenschaftsfenster lehnt 423,15 ab und die Tabelle 423.15 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
ja, das kommt mir auch so vor. Das Ganze hat ja begonnen, als vor ein paar Jahren in der deutschen Version das Komma durch den Punkt ersetzt wurde Leider mache ich Berechnungen aus den Eingabefelder, deshalb gehen da nur Dezimalfelder. Beim Taschenrechner ist es IMHO wieder umgekehrt. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
