Thema: Map2014 und Win( (1234 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen neuen Rechner mit Win8 und der Infrastructure Design Suite 2014 aufgesetzt. Ein unter Map2013 erstelltes Projekt mit diversen SHP/SDF wird geöffnet. Die Dateien lassen sich nicht bearbeiten: kein Auschecken von Objekten, keine Attributbearbeitung, weder im Eigenschaftenfenster noch in der Attributtabelle ist möglich. Hat sich da etwas geändert. Außerdem: die Hilfe geht nicht; deshalb Offlinehilfe heruntergeladen, installiert. Jedoch keine Reaktion auf Mausklick "?". Nur über das Anfangsfenster mit den Einführungsvideos lässt sich die Hilfe öffnen. Edit: die Daten im Profil sind nicht mehr aktuell! der Rechner hat eine SSD mit WIN8 und den Programmen drauf. Genaue Daten später! Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 04. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 04. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Zitat: Original erstellt von LaPla: ... ich habe einen neuen Rechner mit Win8 und der Infrastructure Design Suite 2014 aufgesetzt.Ein unter Map2013 erstelltes Projekt mit diversen SHP/SDF wird geöffnet. Die Dateien lassen sich nicht bearbeiten: kein Auschecken von Objekten, keine Attributbearbeitung, weder im Eigenschaftenfenster noch in der Attributtabelle ist möglich. ...
Heißt das, dass neue erzeugte Daten/Projekte problemlos unter MAP2014/WIN 8 funktionieren? Unter Win7 kann ich dahingehend kein Problem feststellen (Hotfixe für MAP und eine aktualisierte Providers.xml sind bei dir installiert?)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Ich habe auf die Schnelle zwei SHP-Dateien unter Win8 und R2014 in ein leeres Projekt geladen. Keine Bearbeitung möglich! Sowohl in einem ADMIN-Benutzerprofil als auch in einem eigeschränkten Nutzerprofil. Meinst Du das? Oder neu angelegt SDF oder SHP? Ich vermute, daß, wie in ArcGIS, erst die Bearbeitung eines FDO-Layers gestartet werden muß. Ich finde das Knöpfchen aber nicht, auch in der F1 nicht! Die Aktivierung von "Auschecken" im entsprechenden Ribbon bringt nichts. Anklicken eines Features/Objekts und Rechtsklick: auschecken erscheint nicht! Löschen nicht möglich! Hotfix ist installiert, Providers.xml noch nicht. werde ich heute abend nachholen! Gruß Jörg PS: Ich dachte
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hi, ich habe auf meinem Laptop auch Win 8 und IDSP 2014 installiert. Ich kann bei einer Testdatei, die ich soeben auf dem Standrechner unter Win 7 Map2013 erzeugt habe, auch nicht mit Win8 und C3D2014 die sdf´s uns shp´s bearbeiten! --> FDO Verbindung konnte nicht geöffnet werden. d.h. verbindung löschen und neu anhängen, dann funxt es. Allerdings auch nicht an am Standrechner unter Win7 und C3D2014 - dürfte also ein 2013 / 2014 - Problem sein.
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Ja, manchmal kommt man sich wirklich so vor oder wie ein Hamster im Rad....... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, leider konnte ich die providers.xml nicht installieren, weil die gesamte IDS zum Zweiten Mal sich selbst zerstört hat. Ich geh zurück zu Win7 Gruß Jörg PS: Die neue Problematik gibt ein neues Thema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Zitat: Original erstellt von LaPla: leider konnte ich die providers.xml nicht installieren, weil die gesamte IDS zum Zweiten Mal sich selbst zerstört hat.
Hallo Jörg, Bei meinem Win8 - Lapi funxt die IDSP2014, allerdings habe ich nur Civil, Infraworks und ReCap aus Platzgründen (256er SSD) installiert. Die providers.xml habe ich nur ersetzt, nicht installiert. Zitat: Original erstellt von LaPla:
ist sicher die bessere Wahl ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, ich habe mal festgestellt, dass immer wieder Probleme gibt wenn 64Bit und 32Bit Rechner mit den gleichen Layer-Dateien arbeiten und diese Layer Dateien auf einer NAS Platte liegen. Wurde z.B. ein Layer mit einem Win7 Arbeitsplatz geändert und gespeichert funktioniert er nicht mehr sauber mit XP. Die NAS Platten (Unix/Linux) haben dann wohl ein Eigenleben bezüglich der XML Dateien. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
