Thema: DGM ohne Schummerung drucken (1210 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Win XP ACAD 2010 / MAP3D 2011 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich möchte gerne eine aus einer Punktwolke erstellte Fläche (DGM)ohne Schummerung drucken. In der Anzeige am Bildschirm bekomme ich die Schummerung ja ausgeschaltet, im Druck ist sie dann aber wieder vorhanden. Hab den Winkel der Schummerung schon auf 90° gestellt und in den Eigenschaften der Flächenschummerung den Status auf "aus" gesetzt, aber offenbar wendet MAP beim Druck trotzdem wieder die Standardeinstellungen an. Hat jemand von Euch eine Idee? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Hallo Christof, leider kann ich Dir mit der Frage nicht helfen - mich würde aber interessieren, wie Du den Winkel der Schummerung eingestellt hast. Danach suche ich schon eine Weile. Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
Zitat: Ich möchte gerne eine aus einer Punktwolke erstellte Fläche (DGM)ohne Schummerung drucken
Wie soll die Alternative aussehen? Soll von oben (lageplanartig) betrachtet werden oder dreidimensional? Letztlich kann über die Stilbearbeitung ja eine Thematisierung eingestellt werden, z.B. Höhe, wäre das gewünscht? Nur Schummerung abdrehen und von oben ansehen wird nicht so toll sein, da das (ohne Stileinstellungen) eine einheitlich grüne Fläche zeigt, ohne Schattenseiten kein Kontrast und damit keine erkennbaren Erhebungen/Vertiefungen. Zitat: wie Du den Winkel der Schummerung eingestellt hast
Befehl _MAPHILLSHADE oder in MF-Leiste "Analysieren" - "Objekt" - "Flächenschummerung". ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ingenieur Studio HOLLAUS: Die Fläche ist mit einem Stil (Höhenlinienpalette) versehen, ich brauch das ganze als Plan mit Ansicht von oben. Im Anhang links ist die Anzeige auf dem Monitor zu sehen, so möchte ich es auch haben. Wenn ich dann in ein .pdf oder .jpg drucke, kommt das rechte Bild raus. Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSchubert
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
