Thema: NAS Import MAP 2014 (4062 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , habe aktuell den Fall, dass ich ein Kataster in Form von NAS-Daten erhalten habe. Anhand einiger Foren- sowie Blog-beiträgen scheint das in MAP ja generell machbar zu sein. Nur leider konnte ich im Sub-Bereich von Autodesk diese "Germany Extension" nur für 2013, nicht aber für 2014 finden. Wenn ich es richtig verstanden habe, bräuchte ich diese aber um (bei der dwt-Erstellung im InfrstructureAdmin) das Modul "Land Germany Data Modul" auswählen zu können, so dass erst dann in AutoCAD Map im Fachschalen-Explorer unter Importieren die Option ALKIS NAS erscheint, richtig? Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit um NAS Daten in MAP 2014 einzulesen? ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, du kannst die entsprechenden DLL und TBP Dateien jeweils aus dem BIN Verzeichnis von Map und dem Administrator von 2013 nach 2014 kopieren. Voraussetzung ist aber eine Installation von 2013. Ich mache den NAS/NBA Import mit einem externen Programm. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, danke für Deine Antwort Habe erst mit dem Update auf 2014 auf die InfrastructureSuite umgestellt, daher leider kein Zugriff auf eine vorherige Version. Achso, mit einem externen Programm? bedeutet, MAP wäre hierfür ohnehin nicht unbedingt die erste Wahl? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 03. Sep. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, ich verwende das Programm aus dem Anhang. Das kann neben den NAS Daten auch NBA Daten lesen und auswerten. Mittlerweile bekommt man die Grundausstattung meist schon als NBA Daten geleifert. Das sind dann x Dateien pro Lieferung. Hier sehe ich auch den Vorteil, dass die Daten in der SQLite Datenbank sind und nichts in DXF plattgedrückt wird. ANHANG Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden; Wenn ich mal wieder so eine Anfrage habe - werde ich mir die beiden Tools mal näher anschauen Bislang waren nur "einfache" Katasterpläne (als Kartengrundlage) erforderlich; dann hoffen wir mal, dass MAP2014 dazu irgendwann mal in der Lage sein wird ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brigl Mitglied Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brigl, danke. ja, mit Subscriptionsvertrag darf/kann ich ältere Versionen von MAP downloaden. Nutzen kann ich sie jedoch nur mit einer zu der jeweiligen Version passenden Seriennummer, oder? Anyway, ist ja schon eine Weile her; wenn ich mal wieder so einen Fall/Anfrage haben sollte - werde ich mir all Eure Tool-Vorschläge näher ansehen und anschließend berichten ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Jörg, für die Release bis 2012 gibt es von Autodesk Consulting das Modul "Land Management". Das beinhaltet unter anderem den BGrund Imp-Export. Für die neueren Versionen gibt es das nicht mehr, da wohl davon ausgegangen wurde das jetzt alles mit ALKIS gemacht wird. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Wilfried, Danke für den Tip! Hast Du die Extension auch getestet, bzw. am Laufen? Ich habe 2012 64 bit(WIN 7) und Oracle XE 11.2 noch auf einem Rechner. Nach Installation der LandManagement Extension tut sich leider nichts. Ich finde auch keine Funktionsbeschreibung. Leider findet MAP die TB-Fachschalen nicht. "unbekannter Befehl _tbadmin". Gleicher Fehler beim Klick auf den Infrastructure Administrator aus MAP heraus. Ich gehe dann wie bei ALKIS vor: http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2 012/07/schnellstart-alkis-import-in-autocad-map.html Im Infrastructure Administrator möchte ich daher eine neue Fachschale erstellen. Dadurch stürzt der Admin dann ab.
Dasselbe übrigens unter XP 32bit Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Produktmanagement / Sales Support (m?/?w?/?d) | Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit 20 Vertriebsgesellschaften in Europa, Nordamerika, Asien und Australien und beschäftigen insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter. Wir zählen weltweit zu den führenden Herstellern unserer Branche und exportieren unsere Produkte in über 120 Länder. Die Schwerpunkte unserer Fertigung sind Stanz- und Umformtechnik, Schweißen und Montage sowie Kunststoffverarbeitung.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Jörg, ja bei mir läuft das. Ist aber auch eine Weile her. Die Vorgehensweise ist eine "völlig" andere wie bei ALKIS. Zunächst muss die Software und Templates per eigenem Setup installiert werden. (Nicht über das Map Setup!) Hierbei werden die erforderlichen DLLs, Darstellungsmodelle und ein Oracle Vorlagendump installiert. Vorgesehen ist die Software nur für die Oracle Anbindung und ich vermute mal das man mit Oracle XP noch was anpassen muss. Den Vorlagendump kannst du mittels (bei dem Administrator) mitgelieferten) SQL Worksheet oder den Import im Administrator in die Datenbank importieren. Dann sollte im Map unter Importieren auch der Menüpunkt "BGrund" auftauchen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
